VANOS jammed M52
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Dneska jsem kamaradovi na jeho E36 2.8 vycetl pres INPU jedinou chybu, opakovani 255, takze uz delsi dobu, nebo uplne mrtve a to VANOS JAMMED, rikal, ze teprve vcera mu to zacalo zlobit, kdyz auto vytaci, nebo vice slape na plyn, ma tendenci se jakoby dusit a chcipat, kdyz jede volnou s nizkymi otackami, tak pry v pohode..
Je to vylozene Vanos na repas, nebo o co tam muze jit? Urcite to uz nekdo delal :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Zasekly vanos chce to rozebrat a podívat se co tam je za problémy
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Mě tuhle chybu napsala diagnostika po repasi vanosu, kdy jsem nepřesně nastavil rozvody. Může to ale podle mě znamenat buď netěsný vanos nebo vadný solenoid. Nejsem si ale jistý, zda by jenom špatný vanos mohl způsobit dušení a chcípání.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Určitě to může způsobit pokud se sekne ve špatnym pootočení tak motor nestačí nasát dostatek vzduchu nebo naopak saje ve špatný okamžik a může se dusit nebo až chcípat. Mě to diagnostika taky píše, mám spálenej solenoid na vanos
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Okej, zkusim to rozhodit a kouknout na to, neni tu nekde navod jak pak nastavit rozvody?
Delal jsem si to na M5, ale tyhle maly motory moc neznam :)
Daudgen
Klubové ID: 2271
#6 Příspěvek od Daudgen »
Ty woe tyhle malý motory neznám mě rozsekalo !!!!!
Meda
Klubové ID: 3310
#7 Příspěvek od Meda »
Zrovna ty bys mel vedet jak to u me v garazi vypada, takze te to nemohlo prekvapit :)
