Reakce na plyn & čerpadlo
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Zase jsem narazil na další problém (překvapivě). Nevim zda to tak máte všichni. Když jedu na jakýkoli stupeň tak auto v pohodě, ale mam jen pulku plynu. Jak dam nohu na podlahu tak se vůbec nic nezmění. Zvuk, rychlost, zátah. Nic. (palivak vymenen - nic)
Dnes jsem zaslech při otočení klíčku něco jako "vrzání" od předu motoru když tlakovalo čerpadlo. Nevíte proč ? Špatná hadice nebo čerpadlo ?
Motor M50b20 Vanos
Díky moc za všechny rady :)
(snad to radši hodit ze stráně)
blackjack
Klubové ID: 3035
#2 Příspěvek od blackjack »
skus říct motorizaci, ale pokud TDS tak vydřené vysokotlaké čerpadlo :)
Koldus
#3 Příspěvek od Koldus »
Jaj to jsem zapoměl 2.0 M50 Vanos
TeggyM3
#4 Příspěvek od TeggyM3 »
ten zvuk to je takove hrkání při poloze 2 hned jakmile otočíš klíčkem tak 3-5s a ticho? pokud ano tak to mi dělá taky , plánuju přes zimu vyměnu palivového filtru a uvidím :)
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
S tou polohou plynu to tak mají asi všichni, ať už šlápneš do "půlky" nebo na podlahu výsledek je stejný
