vířivé klapky sání
koldan
Rihi92
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Levrone
- Klubové ID: 3885
Ahojte. Chtel bych se zeptat??? Prej ty klapky se muzou urvat a taky se urvaly!!! Strejda to ted resi na svem 320d. Pry to udelalo ryhy ve valci tak tam budou davat "vlozku" na prumer pistu. Je lepsi pekrouzkovat i ty ostatni valce nebo nechat nove krouzky jen na tom poskozenem???? Je to normalni postup davat vložku do bloku a ten zeslabit (prej se to bezne dělá v techto pripadech) a maji ty klapky i benzíny???? Díky
_milan_
- Klubové ID: 2684
Skeci
Kortys
Mám tedy na své X5 E53 160kw rok 2005 a na E91 120kw (M47) rok 2006 vyndat klapky a dát záslepky. U obou aut jsem je kontroloval, jsou čisté, a netečou. Myslel jsem, že tyto co mají již silnější osičky nepraskají, pokud tedy nejsou zakarbonované. Nechtěl bych je vyndavat zbytečně. Pokud vyndat, tak oboje budou 32mm,že?
Dave320
Majkl328
Na E46 klubu se to řešilo dost. Na 2.0d to jde poznat. Výkon je opravdu trochu nižší a zvedne se i trochu spotřeba. Záleží ale jak kdo s tím kde jezdí.. Jestli někdo jezdí dálky je to neznatelné. U 3.0d už takový propad není hold se s tím ty dva válce navíc poperou líp. Taky se občas stane, že se díky zaslepeným klapkám zahoupe volnoběh. Tenhle problém se ale objevuje jen u manuálu, automaty na to netrpí. I přez tyhle problémy jsem rád, že tam už klapky nemám a nemusím se strachovat, že mi nějaká vylágruje motor.
rostak
rehakma
Tady je sání M47N 04/12 se zesílenými klapkami po zdlouhavém čištění. Studená vapka, mycí stůl, kartáče a roztřepené lanko a horká vapka.
http://img11.rajce.idnes.cz/d1101/10/10 ... .jpg?ver=0
Dave320
votas83
- Klubové ID: 3491
Dave320
Predator
Já jsem řešil zaslepení na E90 330D, 2006 koupil jsem je, a s bratrem jsme je vyměnily, ale nechápu proč ale od této doby mám skoro černý výfuk zevnitř. Tak jsem se toho zalekl a raději koupil nové sání z BMW a dal ho tam, klapky vypadají ještě o něco lépe než jsem měl na sání z roku 2006.
Byla to drahá investice ale nic teď neřeším.
STYDLY
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
rostak
STYDLY
- Klubové ID: 1644
Ano platí to pro tento motor, stačí se podívat i do ETK, sání pro E90 má jiný kód než pro E46 110KW kde se tento problém řešil často. U E9x k tomuto dochází fakt jen výjmečně, já sám osobně bych je tam nechal, ale pokuď chceš mít 100% jistotu tak to zaslep.rostak píše:STYDLY: A jsi si tím opravdu jistý? Platí to i pro M47N2 120 KW? Já sem také zvažoval zaslepení, ale pokud je to tak je o starost míň
tanner540i
rostak
