e36 coupe okno
mojmir1994
#1 Příspěvek od mojmir1994 »
Zdar kluci ... dneska jsem přišel na jeden problém :? okno u spolujezdce nefunguje ... když zmačknu tlačítko dolů tak tam jakoby něco cvakne ( připomíná mi to zvuk relátka ) ale okno se ani nepohne . Nefunguje ani popojetí okna při otevření dveří . Řidičova stahovačka funguje normálně .
Byl by schopny mi tady někdo poradit , čím by to mohlo být ? Děkuju :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Stahovačkou sundej dolů tapec a podívej se co se tam událo :wink:
Thomeeno23
#3 Příspěvek od Thomeeno23 »
měl jsem stejný problém, sundali jsme tapec, zběžná prohlídka nic neukázala tak jsme vzali kladivo dvakrát se do toho motůrku majzlo a ejhle :lol: stahovačka fungovala jak nová.dokonce i na druhou polohu dojela celá.fungovala ještě ještě dlouho potom bez sebemenšího problému a jestli moje bejvalé coupe ještě jezdí funguje určitě furt :D
Itchy
#4 Příspěvek od Itchy »
tohle se mi obcas stava taky ale pak se to samo rozjede.. nevim cim to je. Nejhorsi ze se mi to stalo pri prijezdu na BIG tak sem byl nasrany ze na spanilce nebudu moct mavat ale nastesti se to stihlo rozjet jak sem vyjizdeli.
Jinak myslim ze to bude v tom motorku nejlip vymenit druhy nebo ho uplne rozebrat. Nejake procisteni atd pomuze jen v nekterych pripade castecne .
mojmir1994
#5 Příspěvek od mojmir1994 »
Ono mě to taky občas fungovalo a pak zase chvili ne ale ted uz to je 2. den a porad nejede . No budu to muset asi rozebrat až bude čas a podívat se :) snad u mě pomůže taky ta metoda s kladivem ,protože odvrtavat a měnit stahovačku se mi nechce :D ...
roumen_1
#6 Příspěvek od roumen_1 »
to se mi taky stalo, dokonce presne na tvem aute :D bylo to nejak zasekly na poslednim zubu stahovacky. uz si to presne nepamatuju... odelej tapec, nezapomen odpojit kablik od vyskoveho repra.. na dilu cislo 24 (viz odkaz) odelej kryt motorku, 4 torxy, na ten jeden budes potrebovat nakej ohebnej nastavec.. potom sem manualne otocil moturkem aby se to chytlo a uz to slo... (nebo sem to nejak povytahl, uz ani nevim) no dost amatersky, ale pomohlo to :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
pepa318is
#7 Příspěvek od pepa318is »
ahoj mam problem s okny pri zmačknutí tlačítka aby se okno zavřelo samodojezdem tak mi vyjede cca do poloviny a pak musim drzet tlačítko na zavření okna po celou dobu , v polovine se sekne poradíte někdo ?
Thomeeno23
#8 Příspěvek od Thomeeno23 »
tohle se tu řešilo asi 100 krát. Pokud si pamatuju ve většině případů šlo o unavenou stahovačku, ačkoliv sám nevím protože mne při zastavení v půlce ve dveřích jakoby i loupne, ale rozhodně novej motůrek by tomu pomohl :lol:
mojmir1994
#9 Příspěvek od mojmir1994 »
roumen píše:to se mi taky stalo, dokonce presne na tvem aute :D bylo to nejak zasekly na poslednim zubu stahovacky. uz si to presne nepamatuju... odelej tapec, nezapomen odpojit kablik od vyskoveho repra.. na dilu cislo 24 (viz odkaz) odelej kryt motorku, 4 torxy, na ten jeden budes potrebovat nakej ohebnej nastavec.. potom sem manualne otocil moturkem aby se to chytlo a uz to slo... (nebo sem to nejak povytahl, uz ani nevim) no dost amatersky, ale pomohlo to :D
Zítra se na to asi podívám no :D Jinak předtím jak si mi psal na email jesi už mam povinné atd . tak jsdem ti nemohl odepsat protoze jsi mel plnou schranku a tvoje cislo jsem nemohl najit :) tak jen tak at vis
roumen_1
#10 Příspěvek od roumen_1 »
mojmir1994 píše:
jj, já vím, sem odjel na dovolenou a zjistil jsem to až asi za 3 tejdny, že mám plnou schránku, tak mi to docvaklo, proč si neodepsal :D
mojmir1994
#11 Příspěvek od mojmir1994 »
rozebral jsem motorek ,procistil,promazal stahovacku a uz zase fici jako nova :) ...
mojmir1994
#12 Příspěvek od mojmir1994 »
takže už mi z toho praskne hlava .... zase to nejede . Pokaždé to nějak rozjedu ( rozeberu víko motorku vyfoukam,slozim a jede to ... dojedu od garaze k baraku tak to jeste jede ,na druhy den to jeste na parkovisti funguje a kdyz z neho vyjedu tak to fungovat prestane . Tenhle samý postup se mi stal 2x ... porad to v tom motorku cvaka,jako by byl v nejakem "mrtvem bode" ...
Thomeeno23
#13 Příspěvek od Thomeeno23 »
možná bude už vykloktaná nějaká osička v tom motorku a po pár pohybech se zas zkříží, nebo ulomenej zoubek.Každopádně ti ta stahovačka asi už naznačuje že to má za sebou :?
milich93
Klubové ID: 3727
#14 Příspěvek od milich93 »
Cus taky mám takovej problém, nejhorší je to že okno zůstalo dole a nereaguje asi se nějka zaseklo, neví někdo jak vyndat tu stahovačku nebo co s tím? :D díky
mojmir1994
#15 Příspěvek od mojmir1994 »
Za mě nejlepší věc je odvrtat stahovačku,rozkuchat,pročistit a namazat motorek a zpatky složit :) .. ja to tak udelal a zatim funguje
