Ma cenu to opravovat?
tucnak
Klubové ID: 3501
#1 Příspěvek od tucnak »
Ahoj
Pro uvod: Sem debil, a rozbil sem si auto :cry:
Povedlo se mi tuknout si svoji 323jku, a ted resim co s ni. Urcite bych ji rad opravil, resp. opet jezdil se stejnym autem :)
Byl to naraz ze smyku z nevelky rychlosti, ale bohuzel se trochu ohl cumak (tlumice narazu+podbeh). Auto uz trochu nahlodala koroze (prahy, lemy, kus podlahy a ted sem zjistil, ze i nosnik motoru kolem uchyceni stabiku).
Zajimal by me Vas nazor, jak ted postupovat
A)
Sehnat sikovnyho klempire/ mechanika, co by to dokazal svarit/ narovnat
B)
koupit 320tku a prehazet motor, diff a poloosy atd
C)
koupit 4-valec a prehazet vsechno
D)
hodit ze skaly a koupit novy auto :cry:
Diky moc za pomoc!
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Podle mě tohle nemá význam zachraňovat, možná by to význam nemělo ani kdybys to nenaboural...
Jedinně, že bys byl sám klempíř nebo měl někoho kdo ti to udělá fakt za málo a zároveň dobře.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
:sorry: rozprodat a koupit druhe
tucnak
Klubové ID: 3501
#4 Příspěvek od tucnak »
OK, takze zachrana kastle asi smysl nema...
takze teda spis uplne "novy" auto, nebo sehnat levnejc 320cu nebo 4-val a prehodit motor? Do 320cy by to podle p. Stehlíka mělo bejt v pohode...
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Řekl bych, že tě to vyjde dráž než koupit uplně jiný auto...
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
To bude lepší nechat na tom, na co dobrýho zrovna narazíš a taky kolik na to máš financí.
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
D je spravne...
Lennox
#8 Příspěvek od Lennox »
Hod to ze skaly, nic jiného s tím nemá cenu dělat.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nedej na první pohled a rady podle fotky.
čelní sklo vypadá nepoškozené, kapota s blatníky, chladičovkou a nárazníkem se dají sehnat za dobrý peníz, prorezlé držáky předního stabilizátoru se dají koupit originál (stačí staré odsekat a nové navařit).
Záleží na stavu auta před nehodou a ten z fotky není vidět, rada pro tebe je jen o málo přesnější než věštění z křišťálové koule ;-)
323ti stock condition
Maysner
Klubové ID: 2503
#10 Příspěvek od Maysner »
Sehnat opravdu zachovalou E36 uz je dneska problem. Navic pokud vis co chces, touzis po nedodelavane vybave, motoru ... Pokud za to zbytek kastle stoji, urcite se vyplati predek opravit. Ktera z E36 tady na klubu nebyla na cumak bourana? Mozna 1 z 20, na ulici 1 ze 100. Ohlej nosnik neni zas takovej problem pri sikovnyho klempire. Tedka opravuju compacta, kde se nosnik hnul jak doprostred auta, tak pres kolo nahoru. Z fotek se neda soudit, musis to rozebrat a klempir omrkne :wink:
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
pokud nejsi nějak extra náročnej, tak kup díly v barvě co jsou poškozený a oprav to,přeházet díly a natáhnout nosník nebudes stát svět a dost věcí vzládneš i sám
tucnak
Klubové ID: 3501
#12 Příspěvek od tucnak »
o barvu/originalitu mi vazne nejde, spis aby to moc negativne neovlivnilo jizdni vlastnosti... A kde v praze sehnat sikovnyho klempire, kterej by treba do konce roku mel cas:/
kazdopadne diky za rady/nadeji na zachranu:)
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
koupit díly v barvě bylo myšleno,aby to nevypadalo jako cikánský auto a zase když to dáš stříkat vyjde to na raketu jenom ten lak
