lze namontovat nějak bez problému olejový chladič z M3 do klasické 323i M52?
po pár kolečkách na trati mi začnou cvakat hydra jak blázen... a to i při 10W60 TWS... při 5W40 mi cvakali i na okreskách po svižný jízdě ve 30°C+
E36 M52 hydroštely a olejový chladič?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Musíš vyměnit filtrbox za provedení pro M3 (obsahuje termostat a vývody pro chladič) a k tomu dodat chladič a trubky.
323ti stock condition
- Klubové ID: 3304
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
E30 325i má o 2 litry méně oleje a jinak řešenou vanu než E36 325i, proto potřebuje pro motorový olej speciální chladič.
