BMW e36 316i spojení pumpy a vrtule
carda111
Zdrarec, vím že tohle se tu hodně řešilo, ale potřebuju radu. Vypustil jsem vodu, sundal jsem vrtuli a zustalo mi tam hlinikove kolečko na kterém držela vrtule na chlazení. A teď nevím jak dál. Nevím jak mám povolit to hlinikové kolečko, abych se mohl dostat k řemenici, ktera drzi na 4 sroubech, pod kterou je prichycena vodni pumpa. Takže potřebuji vědět jak sundat to hlinikové kolečko na kterém drží ta vrtule chladiče. Všiml jsem si že drží na te hřídeli od vodní pumpy. Je tam matice na klíč 32. nejde povolit ani na jednu stranu a takynevím jak ji zašprajcovat, aby se to celé netočilo. A taky jaký tam je závit?
Foldas
carda111
Díky, visco spojka je dole, řemenice taky, pumpa je povolena. Ale nastal problém. Jak jsou ty dva závity do kterých se má našrobovat šroub a pomalu oba dotahovat a má vylézt celá pumpa ven tak jsem je oba stejně dotahoval a horní závit praskl s kusem vodní pumpy, takže vrch je zlomený. A ve spodním závitě jsem zalomil šroub, takže teď vůbec nevím co mám s tím dělat....
Nevíte někdo o nějakém řešení? Za jakoukoliv radu budu vděčný.
raging
- Klubové ID: 2093
paca
carda111
Hele nejsem žádnej nováček, ale BMW jsem dělal poprvé
Vodní pumpa byla totálka.... uplně se rozpadla. Nakonec jsem to vyřešil tak že jsem auto zapřel kamenama, vzal jsem hukcuk, ocelovým lanem jsem obejmul pumpu, druhé lano jsem obmotal kolem stromu a po nekolika hodinach klepání, tahání a snažení se pumpa rozhodla vylézt ven.
Foldas
carda111
Právě že jsem to musel z te garáže vytlačit ven....
TAKHLE NĚJAK TO VYPADALO http://leteckaposta.cz/820845249[/url]
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
