Bmw e36 1.8tds Prosím o radu:)
leki8
#1 Příspěvek od leki8 »
Mám problém u mé e36 při startu. Když motor je studený tak stačí jednou nažhavit a motor bez problému chytne, ale když je motor zahřátý tak točí klidně deset sekund než chytne. Čím by to mohlo být? Spadává nafta v čerpadle? A co s tím? Děkuji za odpovědi.
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
když padá nafta, tak padá i za studena. Tohle bude spíš některé z čidel. Je to k nevíře, ale zrovna tvůj problém by mohla odhalit diagnostika
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
nebo rozdělovací hlava čerpadla vyběhaná
leki8
#4 Příspěvek od leki8 »
Diagnostika prave nic neukazala tak pro to se ptam dekuju za odpovedi
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
až tobude teplý oškrábej led z mrazáku a nacpi to k trubkám co vedou z čerpadla,jak to chytne hned je to jasný
