e36 teče servo
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
johnyfly1
no modli sa aby stacilo len pretesnit riadenie...kup pretesnovaciu sadu a mozes zacat...a skontroluj hreben..hrdza dokaze don normalne urobit dierky cez ktore to potom netesni a uz nepomoze nic len zohnat novy hreben alebo riadenie
porial tam nie su dierky tak zbrusit hrdzu ak tam je najjemnejsim smirglom az to je pekne hladke a pretesnit
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
johnyfly1
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jenom teče nebo má i vůle?
Ptal jsem se někdy na jaře na repasi v http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... 36_/rizeni
Dělají to prý výměnným způsobem - objednáš, až přijde tak tě vyzvou, přivezeš svoje staré a ihned dostaneš výměnou repasované, zaplatíš asi 8500 Kč
323ti stock condition
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
johnyfly1
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
johnyfly1
aaa to nie lebo to moje som koli nedostatku casu pretesnoval pol roka
tak to by si dlho nemal auto
ale aspon sa pozri ci nemas zhrdzaveny hreben...daj dole manzety staci zo strany riadenia a vytoc plny lavy a pozri sa na vysunuty hreben ci nema na sebe hrdzu, potom vytoc plny pravy a kukni druhu stranu...aspon budes vediet na com si
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Přetěsnění zvládneš, není to nic složitého. Ale jak píše johnyfly1, zkontroluj korozi hřebene a vůle hřebene v uložení. Pokud to nebude OK, přetěsnění nemá smysl.
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
Vojtakrapa
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
Vojtakrapa
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak pokud to teklo čůrkem moc se mi nezdá že by to bylo přes těsnění hřídele nebo hřebenu... Zkontroloval bych ocelové trubičky vyvedené ven z tělesa řízení resp jejich připojovací šroubení. Po letech to bývá orezlé tak, že opadávají kusy zkorodovaného kovu. Jsou vidět normálka zespod auta, takže na rampu nebo zvedák, nastartovat a točit a koukat. Případně zjistit jestli se nějak výrazně plní prachovky olejem.
