E36 UHP LED V3 - vnitřní osvětlení
TeggyM3
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
grondak
- Klubové ID: 3063
Lucifer
- Klubové ID: 3086
No chlapci záleží co chcete aby to dělalo ? Denní svícení nebo jen obrysovky a ten fade out efekt napojíte kamkoliv na vnitřní osvětlení.
To znm ZKE velkej čenej štekr napojit multimetr a sledovat kdy napětí bude po zavření dveří padat k 6ti voltům tak tam napojit.
Pro denní svícení aby kroužky svítily po nastartování motoru nebo otočení do polohy II hledejte v motorový kabeláži červenobílej drát na něj jen připojit místo obrysovek a bude to svítit po celou dobu i se zapnutejma potkávačkama
TeggyM3
lukepostulka
Vzhledem k tomu ze zatim nikdo nezodpovedel puvodni otazku tak ti doporucuju vest kabel v interieru zeshora od lampicek. Normalne to zapoj na + pol jedne z zarovek a pak protahni cca 2m dlouhy kablik pod calounenim podel predniho skla az k levemu sloupku (sundas ho tak ze ho proste vyloupnes) a protahnes kabel az pod volant kde najdes vzadu diru do motoroveho prostoru (vlevo nahore od spojkoveho pedalu).
pepa318is
grondak
- Klubové ID: 3063
Lucifer
- Klubové ID: 3086
V pojistkách drát na vnitřní osvětlení není, musíte vzít do ruky multimetr nebo žárovičku jeden konec toho měřáku připojit na kostřící bod kterej bude čumět hned pod A sloupkem a druhej konec jednotlivě napojovat do pinů v černým velkym štekru ZKE tam kde to bude padat k 6ti voltům nebo pohasínat zároveň s vnitřním osvětlením tak tam to napojte.Lucifer píše:No chlapci záleží co chcete aby to dělalo ? Denní svícení nebo jen obrysovky a ten fade out efekt napojíte kamkoliv na vnitřní osvětlení.
grondak
- Klubové ID: 3063
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Sundáš kastlík před spolujezdcem budou na tebe koukat nějaký jednotky tak ta nejširší má na sobě 3-5 konektorů na přední straně nejčasteji velkej černej a žlutej zelenej menší. Tak v tom velkym konektoru musíš hledat ten drát na vnitřní osvětlení. To vnitřní osvětlení začíná tady v ZKE tak proč ho napojovat někde u stropu když to můžu zkrátit
grondak
- Klubové ID: 3063
Thomas1234
Čau chlapi,
vyplňte tento krátký dotazník
http://s.click4survey.cz/b1a8f588
A třeba budeme mít levnější služby v lakovnách:-)
Ivanhoe
