Problém u 325 tds volnoběh-klepání
Blahis
Klubové ID: 2899
#21 Příspěvek od Blahis »
Máš sz. Mě rachta ta hlavni řemenice na klice . A potřebuji to sundat cele ne ?
Blahis
Klubové ID: 2899
#22 Příspěvek od Blahis »
Já jsem myslel že te hlavni řemenice je v kuse. Prijde mi že je tam ve vnitř utrzena guma
beny-maser
#23 Příspěvek od beny-maser »
řemenici sundáš povolením toho centrálního šroubu,těch šest jsem nikdy nerozdělával,ale můžu se podívat co tím získáš pokud je povolíš,určitě to bude menší šichta než povolit ten velký
Blahis
Klubové ID: 2899
#24 Příspěvek od Blahis »
A jde malinko posunout řemenice co je u vrtule aby sla sundat ta velka na klice
beny-maser
#25 Příspěvek od beny-maser »
tak jsem si to šel cvičně sundat z motoru,těch šest šroubů povolíš snadno a řemenici stáhneš,bez povolení centrálního šroubu,řemenici na vodní pumpě odšroubuj ať se tam jen tak plácá jinak to nesundáš,sundaval jsem to cca 10min
Blahis
Klubové ID: 2899
#26 Příspěvek od Blahis »
Tak komplet hotovo . Rachtani je pryc byla to ta řemenice. Na to že jsem to dělal doma jen tak tak to vcelku šlo. Všem moc děkuji za rady. A v okolí Boleslavi uz tento problém vyresim. Super fórum
