Únik chladící kapaliny
TomasKnedla
#1 Příspěvek od TomasKnedla »
Zdravím mám dotaz ohledně ztráty chladící kapaliny.Kapalina přímo teče po expanzní nádobce z pod víčka chladiče. Jak nejúčinněji vyřešit ? Děkuji
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
vyměň víčko chladíčka
TomasKnedla
#3 Příspěvek od TomasKnedla »
co by to mohlo být ještě jiného ?
Mateo
#4 Příspěvek od Mateo »
Jak rikal Beny zacni tim ze vymenis vicko chladice pokud nepomuze res dal.
milo
#5 Příspěvek od milo »
jaky motor? na 90% bude problem jinde, nez ve vicku.
Thomeeno23
#6 Příspěvek od Thomeeno23 »
No mně na m52 na jednom motoru pouštěla neznatelná prasklinka v jednom z těsnění víčka kterou nebylo vidět a na mé stávající m52 mi jedno z těch těsnění úplně chybí a neteče nic takže taky motor od motoru
TomasKnedla
#7 Příspěvek od TomasKnedla »
M 43
Tompo
#8 Příspěvek od Tompo »
A netlakuje???
TomasKnedla
#9 Příspěvek od TomasKnedla »
jěště sem chtěl dodat voda si drží optimální teplotu. Netlakuje ???
milo
#10 Příspěvek od milo »
vyzkousej si "vyjet" beznou teplotu pres budiky, je to myslim TEST 7, navod pohledej nekde na netu. budiky ukazuji teplotu na pulce a rozmezi muze byt klidne 15 stupnu.
ja mel na kompaktu problem s tim, ze byla lehce nafoukla expanzka, teplota dle BC bezne 102-106 stupnu. hadice v pohode, netlakovalo to. nakonec praskla priruba chladice, ktera se postupne uz rok rozpadala.
nakonec jsem koupil novy chladic a svaty klid - teplota nepreleze 99 stupnu (pritom budiky ukazuji porad stejne pulku)
petrchromecc
#11 Příspěvek od petrchromecc »
čau kluci mam 530d a řešil jsem podobnej problém po zhasnutí motoru cca po 30minutach mi vyteklo asi 0.5l vody z chladiče expanskou.nikdo nevěděl co s tím.už jsem byl neštastnej a pak jsem na to přišel.. odvzdušnovák na trubce topení byl ulomenej ale vrch toho šroubku tam zustal takže na první pohled vše ok.po výměně zase v poho.
