E90 330xd, problém se zámkem řízení
Jirka-82
#1 Příspěvek od Jirka-82 »
Ahoj všem,
obracím se na vás s dotazem ohledně mého auta. Dneska se mi stalo, že jsem přijel domů, jako pokaždý nechal dochladit turbo, vypnul jsem motor, zamáčknul jsem klíček aby vyskočil a místo obvyklého zvuku při vyskočení se ozval divný zvuk a rozsvítila se kontrolka, na který je volat a zámeček. Tak jsem znovu vložil klíček, kontrolka se objevila znovu a nešlo nastartovat. Tak jsem klíček znovu vyndal a zandal a vše v pořádku. Co to mohlo být? Mohla to být jen náhodná chyba nebo je to začátek nějakýho problému?
Moc děkuji za každou radu
Lathy
#2 Příspěvek od Lathy »
Taky mi to jednou udělalo. Ale od te doby nic. A to uz jsou tak 3 mesice.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Byla na to svolávačka - chyba SW
Jirka-82
#4 Příspěvek od Jirka-82 »
No stalo se mi to poprvý. Auto je z roku 2006 a najeto má 96 tis.km. Mám s tím teda zkusit někam zajet? Ještě jsem s tím dneska jezdil a vše v pořádku
zacjetoholoket
#5 Příspěvek od zacjetoholoket »
Taky se mi to u moji E90 sporadicky objevovalo. Jedna se znamy problem elektrickeho zamku volantu (ELV). Resi se to bud prehratim softu nebo vymenou celeho dilu, pokud je jiz zamek hodne opotrebeny. Ja byl u matize prehrat soft a zatim tuk tuk...
