Problém u 325 tds volnoběh-klepání
Blahis
Klubové ID: 2899
#1 Příspěvek od Blahis »
Zdravím všechny .
Prosím o radu nebo zkušenost s problémem: Mám 325tds a na volnoběch
je slyšet ze předu motoru jak je klínový řemen klepání. Ale jen na volnoběh přídám trošku otáčky a je to fuč. Napínák s klíňákem jsem vyměnil ale klepání neustalo. Budu věděčen za jakou koliv radu. Nebo i třeba info na nějakého mechanika okolí Boleslav nebo Praha.
Už mě to trápí a moc toho nepojezdím.Díky moc všem
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
natoč video, klepání je širokej pojem,může to dělat třeba vývěva
Blahis
Klubové ID: 2899
#3 Příspěvek od Blahis »
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
není to řemenice na klice? anebo neškrtá někde vrtule?
Blahis
Klubové ID: 2899
#5 Příspěvek od Blahis »
Vrtule ok remenici zkontroluji
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Já nechci strašit ale na rozvodech je hydraulickej napínák, a ten už prochcává na volnoběh je tlak oleje menší a tím jak není dopnutej řetěz tak chrastí. Nemusí to být nutně ono ale pokud někde něco neškrtá altík vodní pumpa apod se točí bezezvuků tak to snad nic jiného být nemůže
Blahis
Klubové ID: 2899
#7 Příspěvek od Blahis »
Tak to me nejstraš. Snad ne
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
sundej plochý řemen, natoč to a uvidíš...
Blahis
Klubové ID: 2899
#9 Příspěvek od Blahis »
Po sundani pravda ticho. Co tedy to může byt
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
Toč s jednotlivými kladkami a některá nebo více bude chrastit.
Author
Klubové ID: 3294
#11 Příspěvek od Author »
mohla by to být hlavní řemenice na klice, je s tlumičem torzních kmitů
Blahis
Klubové ID: 2899
#12 Příspěvek od Blahis »
Dnes bude rozborka tak uvidíme. Snad to bude to menší zlo
Blahis
Klubové ID: 2899
#13 Příspěvek od Blahis »
Takže prší musím to nechat na zítra. Ale koukal jsem na to a je tam přístupu jak k penězům
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
Jsi asi nikdy nedelal nejakyho francouskyho srace :D
Blahis
Klubové ID: 2899
#15 Příspěvek od Blahis »
Ale dělal a tam je to opravdu horší . Treba espace to je hnus skoro celý motor pod oknem a vyndat parohy to bylo jak porod
Blahis
Klubové ID: 2899
#16 Příspěvek od Blahis »
Problém jak sundat řemenici z kliky. Staci sundat tech 6 šroubů ?poradit někdo?
Blahis
Klubové ID: 2899
#17 Příspěvek od Blahis »
Blahis píše:Problém jak sundat řemenici z kliky. Staci sundat tech 6 šroubů ?poradit někdo?
Tak řemenice jsou dole a je v prdely utržená guma komplet. Ale jak za boha sundat ten setrvák nejde povolit ten velkej šroub. Je někde zajištění proti protočení ?
Author
Klubové ID: 3294
#18 Příspěvek od Author »
a proč ho chceš povolat, ty řemenice jdou sundat i bez toho, né?
je to docela oříšek ho povolit, někdy je nejlepší ho uříznout ( pak už jde vytočit rukou) a koupit novej šroub
Blahis
Klubové ID: 2899
#19 Příspěvek od Blahis »
Já jsem myslel že te hlavni řemenice je v kuse. Prijde mi že je tam ve vnitř utrzena guma
beny-maser
#20 Příspěvek od beny-maser »
stejně to můžeš vyhodit celé, jestli chceš jednu řemenici tu mám,tak mi napiš SZ
