Koutek zoufaleho tucnaka
tucnak
Klubové ID: 3501
#1 Příspěvek od tucnak »
EDIT: posledni prispevek je dole :D
Ahoj vespolek
Projizdel sem to tu, zkousel hledani a nic moc sem nenasel, tak se zeptam. Kdyztak postaci, kdyz me odkazete na spravnej topic :)
Vemu to zesiroka pro jistotu:
Koupil sem dva tejdny zpatky e36 323i, jel s ni na slovensko a v pomalym 8km stoupani ji dostal do cerveny teploty. hned stop, nechat chladit a pohoda. pak dal normalne jezdil vsude mozne.
V patek sem jel po jizni spojce, vjel do kolony a pri popojizdeni ve vedru s klimou sem si vsiml ze mi leze teplota doprava. Hned ke kraji, haubnu nahoru, topeni naplno a doufat. plus sem zjistil, ze mi nejede elektrickej vetrak sahary.... Za chvili zacala lizt para zpod vicka expanzky, tak sem chcipl motor, odtlacil do stinu k benzince a koupil si destilku a nanuka. Po hodince chladnuti dolejvana destilka, teplota v normalu. pak pokus o odjezd, ujeto 300m a teplota zase v cervenym, takze doklouzano do modran a odstaveno prez vikend...
Dneska sem si pro nej sel kdyz chcalo, neb sem si rikal ze jak je chladnejc a vlhko ze se uchladi lip. Dolita dalsi voda (celkem uz 5L). Domu sem dojel asi 500m priskokama, kdy rucicka teploty litala doprava solidni rychlosti (semtam za jizdy z kopce bez plynu sla i lehce doleva ). bez oleje ve vode a vice-versa, motor jede hezky a zadna vyznamna zmena. Check hlasi "check engine coolant level" i kdyz je ddoplneno lehce nad rysku.
A ted se jak blbec zeptam:
1) Pravdepodobna pricina? jen elektrovrtule, nebo vodni pumpa/zavzdusneni/termostat? Viskovrtule by to udajne mela bez klimy pri jizde uchladit, coz se ted nak nedelo :/
2) Postup? mam v planu poresit tu elektrovrtuli, dat novou vodni pumpu a hladici kapalinu- souhlas?
3) postup pri prehrati/ vareni? Zastavit, otevrit haubnu, topeni naplno. Ale co s motorem? Chcipnout (rika BMW manual), nebo nechat bezet (cirkulace chladici kapaliny, viskovrtule,...)?
Diky moc za pomoc/ nasmerovani spravnym smerem :pivo2:
Thomeeno23
#2 Příspěvek od Thomeeno23 »
Těžko říct co to může být. jestli píšeš že ručička teploty šla i dolů vypadalo by to na termostat který neotvírá/neuzavírá přívod vody do motoru.Já s tím jezdil asi 14 dní kdy byl v otevřené poloze(z kopce bez plynuna kvalt šla teplota až do modrého) a po 14 dnech se vzpamatoval po nastartování se zavřel ale už neotevřel takže po zahřátí na půlku teplota vesela pokračovala dál.Když to nebude tím šel bych dál po vodní pumpě, případně zavzdušnění.Rozhodně ne po elektrické sahaře. Elektrická je jen ta vrtule zepředu chladiče(je vidět zkrz masku) a funguje jen když se klima chladič nestíhá chladit sám(jízdou).Důsledek její nefunkčnosti je v neklimující klimě na křižovatce a v kolonách. Chladič vody do motoru chladí viscospojka(ta druhá vrtule co je zas zevnitř v motorovým motoru nalepená na chladič) která není elektrická, a spíná opět jen pokud se chladič nechladí jízdou.Pokud jsi vařil v koloně mohl by to být důsledek viscospojky ale nevařil bys pak za jízdy.Ja provozoval 323i v hodně parnym létě s defacto nefunkční viscospojkou a uvařit se mi jej nepovedlo.A tu elektrickou vrtuli zepředu jsem zas neviděl skoro nikde funkční takže asi tak :)
level
#3 Příspěvek od level »
Zkusil bych termostat jestli otevira, popripade vodni pumpu, ale je divne, ze se ti ztraci voda.Jestli se ti ztraci voda, tak to muze byt neco uplne jineho.
Thomeeno23
#4 Příspěvek od Thomeeno23 »
když tak nad tím přemýšlým vypadá to možná na tu viscospojku. V pomalém stoupání se ti nejspíš chladič nemusel uchladit jízdou, zastavil jsi, zchladils a pohoda. v koloně to samé s tím že se ti to zavzdušnilo a teď to nechladí vůbec. Zkus odvzdušnit projet a uvidíš jestli za normální jízdy vaříš nebo ne
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
voda se ztrácí u mnoho e36.zkontroluj napojení expanzky na chladič(mne to tudy mizelo cca litr/týden než jsme to zasilikonovali a nevidel jsem kapicky pod autem, jen jak se ta spara rosi) případně únik jinde. Jen doufej že ti třeba nefouklo těsnění když jsi vařil.. To poznáš podle emulze pod víčkem oleje
marecekoi
Klubové ID: 3174
#6 Příspěvek od marecekoi »
Měl jsem podobný problém a teklo to přes závit na čidle checku na chladiči a proto mi i check hlásil chybu chlazení.Zkus tam mrknout je to pod expanzkou. Jinak teda pokud budeš mít správně odvznušněno opravdu se vyplatí jít do nové visco spojky.
tucnak
Klubové ID: 3501
#7 Příspěvek od tucnak »
DIKY!
Tesneni snad ne, neb emulzi nemam, ani nepribejva olej, ani neni cerna voda... takze snad OK
Viscospojka- jak otestuju spravnou funcnost? Vytocit otacky a jestli se roztoci rychejc?
Termostat nevim- pravda ze teplota leze nahoru stejne rychle jako kdyz jde z modryho nahoru do provozni, jen se nezastavi a dal plynule pokracuje. Ta ztrata vody asi muze bejt poskozenym okruhem behem toho hrani si na parni lokomotivu- mrknu na to...
BTW: Jakej je teda spravnej postup pri prehrati? Motor nechat bezet nebo ne?
odapoz
#8 Příspěvek od odapoz »
pri prehrati nechat motor bezet s topenim na maximum jen v pripade ze teplota pomalu klesa, jinak to smysl nema a pokud ti z chladice vylitne moc vody tak hledej nejrychlejsi zpusob jak zastavit a pak v intervalu cca 10minut motor nachvili natocit a zas chcipnout aby se promichal olej a nepripekl se kolem pistu
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zkouška spojky viz. FAQ:
Po studeném startu je chvíli (cca 1-3 minuty) unášená, než se kapalina přeleje do vnější komory - spojka se uvolní.
Následně je při zkoušení funkce možno vrtuli za chodu zastavit (stočené noviny jsou asi nejdostupnější bezpečný prostředek...).
Pokud teplota samotného tělesa spojky dosáhne 80°C, začíná spojka unášet vrtuli - pak samozřejmě noviny rozseká.
Jestliže ji lze takto zastavit, pak samozřejmě neunáší => špatná funkce.
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
začni tím, že se koukneš na termostat, to za tebe nikdo neudělá přes net a ani to nijak nevyšpekuluješ,až budeš mít venku termostat kokni rovnou na vodní pumpu,určitě zkontroluj prostor mezi chladičem vody a klima,mezi nima bejvá dost bordelu a pak to nestíhá chladit,je potřeba sundat předek a oba chladiče od sede od táhnout a vystříkat třeba vapkou,pokud má auto klimu el. vrtule pomáhá chladit motor pokud přesáhne určitou teplotu.
A tohle všechno má smysl dělat pouze tehdy pokud máš kolem vrtule visky všechny plasty na směrování proudu vzduchu k vrtuli.
tucnak
Klubové ID: 3501
#11 Příspěvek od tucnak »
OK, udelam to asi komplet termostat-pumpa-smes, asi i remeny... plus elektrovrtuli
U ty viskospojky zjistim teplotu telesa jak? Abych poznal kdy ma spinat a nespina:)
Jinak sem to odvzdusnil poradne, a jeste se skoro litr vesel :tutuk: (predek nahoru, mackani hadic s ucpanym odvzdusnovakem, pak za tepla a tak....) a zatim se to pri kratky projizdce drzelo v normalni teplote. Rozhodne neplanuju s tim nejak jezdit, ale pro dily si to asi jeste po praze dojede :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#12 Příspěvek od Tompo »
S ucpaným odvzdušňovákem to moc dobře nejde... Zkoušel jsi už fci VISCO spojky? Nevím, proč nezačneš tím nejjednodušším...?
tucnak
Klubové ID: 3501
#13 Příspěvek od tucnak »
"ucpanej odvzdusnovak" mysleno ze zmacknout hadici, zacpat prstem odvzdusnovak, pustit hadici, pustit odvzdusnovak...
Jinak visco se toci, jen nevim od jaky teploty/casu by nemela jit zastavit novinama. Kdyz sem to natocil, pockal az bude rucicka na palubce na 12ti a zkusil, tak zastavit sla :(
A el. sahara jede pri pusteni klimy, ale pri prehrati nejela. takze asi blby teplotni cidlo
Tompo
Klubové ID: 1762
#14 Příspěvek od Tompo »
Ta visco spojka jde "natvrdo" asi 2minuty po startu (studeném), pak přeteče olej a spojka se rozepne
Peruanec
Klubové ID: 1652
#15 Příspěvek od Peruanec »
Mohu mít dotaz k jinému vozu?
před 14 dnz mi praskla expanzní nádoba. Mám novou dolitou jen destilovanou vodou neb v replice expanze nedodali vniitřní termostat, Od té doby sice rafička drží prapor ale na diagnostice OBDII vidím jak leze v rozmezí 108 -99 celsia. Navíc když hledám chyby hlásí v chybu přehřátí termostatu a to červeným trojúhelníkem. Nepomáhá otevřít topení. Pomocná vrtule jede stále a velká vrtule jak kdy. je slyšet v intervalech. Hadice jsou tvrdší a asi 0,5 cm lze zmáčknout
Příjde mi divný že velký termostat nestihá držet teplotu... I když rafička se nehne ani o kousek....
Jaká je pracovní teplota v motoru? e46 330i? je to v pohodě.
Visko spojka a pumpa byli měněny loni touto dobou. Hodlám jet na jih tak aby nebyl problém.
tucnak
Klubové ID: 3501
#16 Příspěvek od tucnak »
..predem se omlouvam za neschopnost, ale uz mi dochazej napady:/
Momentalne sedim na parkovisti v Vysokym Mejte, kam sem jeste doklouzal po TrackDayi (paradni akce mimochodem...) a brecim nad rozlitou chladici kapalinou :/
Pri poslednim (z donuceni) okruhu sla teplota doprava, takze noha z plynu, topeni naplno a doklouzat do depa. Tam uz tekla voda prez vicko expanzky, ale rucicka ani nebyla v cervenym, tak sem si rikal ze pohoda.
Po castecnym vychlazeni doliti asi 4L destilky (a nejspis sem nechal zavreny topeni :( ), ale porad to vesele hralo.
Takze nasledovalo odvzdusnovaci kolecko (zastudena, zatepla, cumak hore, masaz hadic, cokoliv sem nasel v navodech a diskuzich. Ted z odvzdusnovaku pri nejlepsi snaze nejdou zadny bublinky, topeni otevreny.
...ale porad se hreje.
Pri provozni teplote je tepla jen horni cast chladice a horni hadice, spodek studenej. Topeni fouka studenej vzduch a pri zvyseni teploty (okraj cervenyho pole) zacinaj tuhnout hadice (daj se zmacknout, ale tvrdsi nez v klidu...). Pod vickem zadna emulze...
Otazka zni- sem vazne takovy jelito a ani naposty nedokazu odvzdusnit chladic, nebo mam jit shanet v okoli autoservis?
Diky :?
SvitaE36
#17 Příspěvek od SvitaE36 »
Viděl bych to na vodní pumpu :?
tucnak
Klubové ID: 3501
#18 Příspěvek od tucnak »
jo, to me taky napadlo. Jen nevim, jak to diagnostikovat, takze asi novou a v prubehu uvidime...
Klubové ID: 3260
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, já nevím jestli je stejnej postup i na M52, ale u M42 jsem se dočetl v manuálu, že odvzdušňování se provádí tak, že naleješ vodu co se vejde do expanzky, nastartuješ a běžíš rychle dolejvat dál, až máš plno, otevřeš odvzdušňovák a párkrát vytočíš motor (2-3 tis. otáček), zavřeš a mělo by být hotovo.
Nečetl jsem celou předchozí stranu, ale vyměnil bych termostat a klidně i tu vodní pumpu, to nejsou zas takový rakety, když bych byl u toho, vytáhl bych chladič a zkusil bych ho nějak pročistic zevnitř.
Kdyby ani to nepomohlo, no, tak už bych přemýšlel, u koho si nechám vyměnit těsnění pod hlavou.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
čerpadlo chladící kapaliny mělo v určitých letech výroby plastové oběžné kolo, které se časem rozpadlo. Pokud jsi neměnil preventivně, koukni na to.
323ti stock condition
