Nejde 1 zadní mlhovka
gogin
#1 Příspěvek od gogin »
Zdravím, nesetkal se s tím někdo? Nejde mi 1 zadní mlhovka, ale žárovka je dobrá. Moc nevím od čeho se odrazit. Když prohodím kabely (jako že vyměním celé to světlo) tak to nejde furt od jednoho kabelu.
Díky moc.
gogin
#2 Příspěvek od gogin »
Je to E90
hansm5
#3 Příspěvek od hansm5 »
vyndej zarovku a mrkni,jestli nemas zoxidovanej kontakt b patici-mel jsem takhle svetlo :wink:
gogin
#4 Příspěvek od gogin »
Bohužel, to jsem zkoušel :-(
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
nevim jak to má svítit, ale napadla mě jedna věc..
Nemá svítit jen ta levá?
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Maikl píše:Nemá svítit jen ta levá?
Má.
Obrázek Touring & Compact
TM
#7 Příspěvek od TM »
Dan td píše:
Má.
A jak na E36? taky mi svítí jen levá a taky mě napadlo, jeslti to tak není správně, ale dost lidí tady v diskuzi mě utrvrzovalo, že mají svítit obě :-)
PPK
#8 Příspěvek od PPK »
Na e36 taky jen leva. Druhy svetlo v konektoru nema vubec mlhovku zapojenou 8)
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
TM píše:
Dan td píše:
Má.
Na e36 určitě má svítit jen jedna. Nicméně v některých zemích (jednu dobu to byla myslím i ČR) jsou předepsané obě, takže ona tam je jakási "příprava". Je tam někdy patice, někdy místo na patici, apod...
Jedna je podle mě logičtější, ono když na nějakém autě (typicky třeba Felicie) svítí obě zadní mlhovky, tak přes to pomalu nejde vidět, že auto brzdí - brzdová světla téměř "nepřesvítí" šajn z mlhovek.
MotoMoto
#10 Příspěvek od MotoMoto »
U me e36 sviti zadni mlhovky jak v levem, tak i pravem svetle.(druhe vlakno obrysovych svetel) Brzdova svetla maji vlastni zarovky a sviti vnitrek svetel (blize k spz). Sviti dobre a prehledne. Ale nejsou origo. Tak jestli to neni tim.
MotoMoto
#11 Příspěvek od MotoMoto »
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
MotoMoto píše:U me e36 sviti zadni mlhovky jak v levem, tak i pravem svetle.(druhe vlakno obrysovych svetel) Brzdova svetla maji vlastni zarovky a sviti vnitrek svetel (blize k spz). Sviti dobre a prehledne. Ale nejsou origo. Tak jestli to neni tim.
přesně tak to má fungovat
Maikl
Klubové ID: 644
#13 Příspěvek od Maikl »
ono asi jak u kterých lamp, na compactu nebyl ani kabel..
PPK
#14 Příspěvek od PPK »
Mel sem na aute (e36 sedan) svetla depo, ted tam mam origo svetla a pravy svetlo mlhovku zapojenou nema. Pokud si to pamatuju spravne tak v konektoru na svetle chybi pro mlhovku pin :roll:
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
co jsem viděl e36 tak všechny měli obě mlhovky
gogin
#16 Příspěvek od gogin »
Uvnitř mi to právě hlasi chybu že nesviti. Takže svitit by mela. Tak co s tim? Přímo BMW se mi moc nechce.
Maikl
Klubové ID: 644
#17 Příspěvek od Maikl »
Ještě jednou podotýkám, že tyhle nový modely neznám. Nicméně, u e46 mi to signalizuje třeba problém na levý zadní lampě, ale neřekne mi to konkrétní žárovku.
Jak už bylo několikrát zmíněno, může bejt načatá některá žárovka, nebo ňákej modul.
