Demontáž vstřikovacího čerpadla
beny-maser
beny-maser
musíš sundat napínák řemenu,pod ním je matka co drží rozvodové kolo,doporučuji sundat ventilové výko a podržet vačku a matku povolit,ale zatím nechat na třech závitech,pak sundáš trubky odpojíš hadice a elektriku,zezadu pod trubkama by měl být držák, pokud se v tom již nešťoural nějakej kutil(pokud ano, tak ho tam už zpravidla nevrátil) a vepředu to držej dvě matky k prsům,ty taky povolíš,potom to chce nějakou tyčku z měkkého kovu a klepnout do hřídele čerpadla,aby jsi stáhnul rozvodové kolo z čerpadla, je na to stahovák, ale ten není potřeba. Stačí jedna dobře mířená rána a kolo povolí, jak povolí kolo sundáš matky a čerpadlo vytáhneš,nenechávej tam rychlost a netoč motorem ať ti nepřeskočí rozvody, přidělal by jsi si práci.
To je k demontáži asi všechno.
