Samovolné spouštění alarmu E36 kupé r.v.96
riman
- Klubové ID: 3662
Ahoj. Řeším už delší dobu tuhle otravnou poruchu a zatím nezbývá než experimentovat. Alarm se spouští náhodně bez důvodu. Diagnostika umí jen výpis počtu spuštění ale ne jejich příčinu. Zkoušel jsem už vyřadit po zamčení čidlo náklonu, to nepomohlo. Byly vyměněné kontakty ve dveřích řidiče (B sloupek), u spolujezdce to elektrikář vyčistil. Zase nic. Další v pořadí by mělo být vyřazení hlídání oken. Měl jste někdo takový problém popřípadě tušíte, čím to může být? Díky.
Dabler
- Klubové ID: 2725
riman
- Klubové ID: 3662
riman
- Klubové ID: 3662
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Když zavřeš dveře a necháš rosvícený interiérový světlo rosvicuje se během jízdy ? Pak to jsou spínače ve dveřích. Jsou v tom Učku na kastli do kterýho zapadají dveře. Tak blíž k vnitřku auta jsou na tom malý kostičky plastový co bejvají ohoblovaný potom nejdou zasunout tak jak mají a auto si myslí že má otevřený dveře a začne hned řvát.
riman
- Klubové ID: 3662
roman320
- Klubové ID: 2840
Lucifer
- Klubové ID: 3086
riman
- Klubové ID: 3662
Je nějaký jednoduchý způsob jak to vypojit. Ze shora je jen jeden konektor a ten to nevypne
Naklonove čidlo je v kufru před zadním pravým světlem, bílá krabička. Co to zatím bylo na diag, tak bylo vidět jen počet spuštění a ne příčina, ale co to bylo za diag nevím. Jo a čidla kapoty a kufru jsem na test úplně odpojil a stejně to spustilo.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
riman
- Klubové ID: 3662
roman320
- Klubové ID: 2840
riman
- Klubové ID: 3662
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
Maximech
Některé autoalarmy spouští plané poplachy, když se loučí baterie. Jak dojde ke většímu poklesu napětí, tak to huláká.
Některé neorigo BMW alarmy se dokonce spustí, když se auto přepne do režimu spánku.
Pokud tě to před tím nezlobilo, zkus si změřit zátěžákem autobaterii..
Máš tam otřesové čidlo?
Pokud ano, tak ho proměř taky..
