startování přes kabely
oldk
#1 Příspěvek od oldk »
Zdravim, potřeboval bych poradit, zítra potřebuju nastartovat kamoše přes svoje auto, má vymlácenou baterku... jde mi o to, jestli mužu na svojí e91 320d připojit startovací kabely na baterku aby to přeze mě nastartoval, abych si tim neskurvil nějakou řídící jednotku nebo tak. Díky za odpovědi :)
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
tak připoj kabely a nech to chvíly vzpamatovat, aby se jeho baterka trochu nabila než začne startovat
oldk
#3 Příspěvek od oldk »
dobře, udělám to tak :wink:
FiliposII
Klubové ID: 1332
#4 Příspěvek od FiliposII »
Nic by se nemělo zničit. Připojením dalšího auta dojde pouze k poklesu napětí v tvém autě (možná se dočasně objeví nějaké hlášení o slabé baterce a podobně .. ale mělo by to po odpojení druhého auta zmizet).
Nicméně jak radil beny, propoj auta, a nech to svoje cca 5 - 30 minut nastartované (záleží jak dlouho se ti bude chitít čekat), tím dobiješ částečně baterii i v druhém autě a podaří se ti to druhé auto nastartovat pravděpodobně i s velmi špatnými kabely.
