e36 325i vypnutí motoru-nasleduje chrastivy zvuk
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravim, občas, ne vždy po vypnuti motoru se hned jak zhasne ozve chrastivy,drnčivý zvuk, jako by se neco protočilo a neco zavadilo.....
poradi nekdo co to muze byt? start probehne vzdy normalne
bmw335
Klubové ID: 3159
#2 Příspěvek od bmw335 »
calif píše:zdravim, občas, ne vždy po vypnuti motoru se hned jak zhasne ozve chrastivy,drnčivý zvuk, jako by se neco protočilo a neco zavadilo.....
jestli ho vypínáš bez spojky tak je to normální
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
setrvák?
calif
#4 Příspěvek od calif »
toho sem se prave bal.... co to vypinani bez spojky, naucil sem se startovat i vypinat bez spojky....jak dlouho ten setrvak muze vydrzet?
calif
#5 Příspěvek od calif »
je tam dvouhmotový??
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
2,5 by měl být dvouhmota. Jestli máš klimu, tak určitě. Jestli bys měl zájem, mám na prodej jeden zachovalý. Na druhou stranu to vůbec nemusí být setrvačník. Já mám jednohmotu a taky se jakoby "oklepe" při vypnutí motoru.
bawacek
#7 Příspěvek od bawacek »
tohle presne me delala viskospojka :lol:
Dabler
Klubové ID: 2725
#8 Příspěvek od Dabler »
menil jsem kvuli tomu z dvouhmoty na jednohmotu, zvuk pretrval i po vymene. obcas se odsere i lozisko v prevodovce.
calif
#9 Příspěvek od calif »
klimu mam, visko je myslim nefunkcni, tusim ze zustava stale seplá :) ale nikdy sem to neresil, jine priznaky setrvaku nepozoruju, auto se nechveje, spojka ok, jen posledne se mi zdalo ze kvalty jdou vic ztuha. jen ten škrtavej zvuk pri vypnuti, a nekdy teda dost hlasitej :) zkusim vypinat motor se spojkou......
calif
#10 Příspěvek od calif »
jen pro oživení, vypínam ted vzdy se spojkou, a uz se to neozvalo :)
beann
Klubové ID: 1625
#11 Příspěvek od beann »
To muze bejt lozisko v prevodovce, silentbloky motoru a klidne i setrvak.
