316 i coupe pneumatiky
ThePistaCZ
- Klubové ID: 3279
Ahojte měl bych dotaz .... mám bmw 316i Coupe a mám na něm kola 225 50 R16 0 ZR ale v tecnicaku mam napsaný 15 a na štítku jsou 16 ... tak se chci zeptat jestli by to prošlo při tech. kontrole? a také jaké se chci ještě zeptat jestli v zimě je lepší jezdit na těch 16 zimních nebo spíše na 15.A jaky vliv mají 16 na spotřebu?Děkuji.
aigo
no dle me tam muzes mit klidne 18ky, palce ti ovlivni akorat zivotnost podvozkovych casti... to spis bych resil tu sirku 225 ta bude mit vliv na spotrebu i akceleraci a policajti asi 16ky resit nebudou ale na technicke urcite ano.. spis bych doporucil sehnat na zimu 15 ky a zaroven s nima jezdit i na technickou a mas klid
ThePistaCZ
- Klubové ID: 3279
ThePistaCZ
- Klubové ID: 3279
ThePistaCZ
- Klubové ID: 3279
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Shopy jsou dneska ještě furt levnější než obchody. Já třeba plánuju nákup gum z http://www.nejlevnejsipneu.cz
Samozřejmě zase jsou tu ty + a - jako že když bude pneu špatná tak jí musíš posílat do shopu a čekat než to pošta odveze a než ti přivezou novou a když si ji koupíš v obchodě tak jí tam jen odneseš a hned dostaneš novou atd... ale to tady snad řešit nemusíme.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
To je rada za všechny prachy !!!_milan_ píše:vůbec to neřeš , na stk jezdi s předepsanyma kolama/pneu a jinak si tam narvy co chceš,pokud to nepoleze ven tak nikdo nic neřeší...
Až tam budeš mít nepovolený (nezapsaný) rozměr kol a někoho tím naboříš, tak po tobě bude pojišťovna vymáhat prachy, které zaplatí majiteli bořeného auta, protože tvoje auto nesplňovalo to, co má podle TP !!
V tom případě jen doufej, že trefíš někoho se Š120 a né s Lambem ...
Řešit se to dá přes p.Stehlíka z Helpregu ... ten ti za prachy (kolem 1000,-) vystaví potvrzení, že tenhle rozměr tam být může, s tím zajdeš na magistrát a tam to asi za 100,- zapíšou do TP a je pokoj jak s STK, tak s pojišťovnou a policajtama ...
ThePistaCZ
- Klubové ID: 3279
Děkuji moc to bude asi zatím všechno bmw mam pár dní z bazaru takže to dávám trochu do kupy jsou tam nějaký mouchy takže tu budu tedka trosku spamovat nebo si založím nějaky kde všechno rozepíšu.Tak jo kucíí Děkuji všem za pomoc co se týče pneu ..myslí že to bude vše.Fatal Design píše:To je rada za všechny prachy !!!_milan_ píše:vůbec to neřeš , na stk jezdi s předepsanyma kolama/pneu a jinak si tam narvy co chceš,pokud to nepoleze ven tak nikdo nic neřeší...
lukepostulka
_milan_
- Klubové ID: 2684
to je taky pravda ale aj co sem napsal já byla pravdaFatal Design píše:To je rada za všechny prachy !!!_milan_ píše:vůbec to neřeš , na stk jezdi s předepsanyma kolama/pneu a jinak si tam narvy co chceš,pokud to nepoleze ven tak nikdo nic neřeší...
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Takže podle tebe, když nabourám autem bez STK ikdyž je technicky OK a po nehodě si ji dodělám, tak je to v pořádku ??odapoz píše:co kdyz rozmery kol na aute nesouhlasi se zapisem v TP ale vim ze na to auto se vyrabely a jsou schvaleny. v případě nehody a následných problému s pojistovnou je snad možné zažádat o stejny druh ověření který je potřeba pro zápis do TP a vše bude v klidu ne?
lukepostulka
Fatal Design píše:Takže podle tebe, když nabourám autem bez STK ikdyž je technicky OK a po nehodě si ji dodělám, tak je to v pořádku ??odapoz píše:co kdyz rozmery kol na aute nesouhlasi se zapisem v TP ale vim ze na to auto se vyrabely a jsou schvaleny. v případě nehody a následných problému s pojistovnou je snad možné zažádat o stejny druh ověření který je potřeba pro zápis do TP a vše bude v klidu ne?![]()
Předpokládám, že v případě nehody (treba nedani prednosti) se řeší příčiny, takže i kdybych mel jiny kola nez jsou v TP a uplne sjety pneu a bude dokazano (soudnim znalcem?) že na nehodu to nemělo vliv, tak bych mel dostat max pokut od policie za stav vozu a ne že se kvuli kolum stanu z oběti viníkem. TP neni žádný dogma, jen přepsaný výcuc často s chybama
lukepostulka
Soudní znalci, tahanice se s úřadama, nervy v prdeli, pokuta na krku, není lepší si ty pneu do TP raději přidat a mít klid? I co se týče STK? Já myslím že joodapoz píše:Předpokládám, že v případě nehody (treba nedani prednosti) se řeší příčiny, takže i kdybych mel jiny kola nez jsou v TP a uplne sjety pneu a bude dokazano (soudnim znalcem?) že na nehodu to nemělo vliv, tak bych mel dostat max pokut od policie za stav vozu a ne že se kvuli kolum stanu z oběti viníkem. TP neni žádný dogma, jen přepsaný výcuc často s chybama
