ventilator e36
Lukas23
#1 Příspěvek od Lukas23 »
Zdravicko panove... Mam prozbu, kde najdu konektor od ventilatoru topeni (klimy). Mam 328 e36 s digiklimou... Je to nekde pod palubovkou a nebo motorovem prostoru? Dekuji...
KKKuba
#2 Příspěvek od KKKuba »
ventilátor topení je v motorovým prostoru, hned za motorem. Je schovanej pod mřížkou, jakoby u stěračů..
EdyBoyS
#3 Příspěvek od EdyBoyS »
je tam ale celkem blbej pristup.
bud musis ohnout plech pod celnim sklem a nebo odmontovat sani, abys ten ventilator vytahl...
menil jsem ho cca pred mesicem
Lukas23
#4 Příspěvek od Lukas23 »
Dekuji... Tak se do toho pustime, sakra ale ze jsem to mohl taky udelat kdyz jsem mel sani minuly mesic venku... ;)
KKKuba
#5 Příspěvek od KKKuba »
u sedana je potřeba vyndat mřížku pod střeračema, ten plast za motorem a ventilový víko, ideálně ještě vyndat řj aby šel dát bokem ten kabelovej svazek, pak odplastovat samotnej ventilátor a pak už to jde relativně dobře ven i bez nějakýho ohýbání plechu a dalších prasáren, když to děláš poprvý tak je to o nervy, napodruhý už to jde jako po másle.. ;)
Fw190
#6 Příspěvek od Fw190 »
plech urcite nevyhybat !!! me se prestal tocit ventilator a daval jsem druhy, Nekdo predemnou uz ho taky menil a plech vyhnul a je krasne rezavy :-(( tak jsem to neresil a vyhnul jsem ho taky. Ale pokud nechcete aby vam to tam rezlo nedoporucoval bych ho vyhnout !!! Nakonec se prestal tocit i ten druhy vetrak, tak mam v loznici na skrini nachystanou celou digi klimu :-) a vymenim cely box topeni - mam manualni dvouzonovou. Az se to nejak vymeni bude asi i na prodej - panel + box a to hodne levne - netoci se vetrak a mam k tomu i ten stary vetracek - asi byl funkcni a branilo tomu neco mechanicky - dlouho o neco brnkal - takze tak :-)))
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Uhlíky
Lukas23
#8 Příspěvek od Lukas23 »
Mno, tak budou to uhliky, kdyz jsem to vse odkrytoval a klepnul do vrtulek, tak se rozbehl, ale sam ani tuk... ted nastava otazka jak na nej, jeste jsem to nerozebiral - vyndat, zrejme do motoroveho prostoru, pokud ma nekdo nejakej detailni postup jak pro blba, tak sem s nim, nerad bych neco zkurvil jeste nez s tim vyjedu :( . Jestli povolit srouby a pujde vytahnout, nebo tam je jeste nejaky zadrhel??? Mam coupe, ale mohlo by to byt stejne jako u sedanu... Dekuji..
Totic
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic »
Lucifer píše:Uhlíky
Teď mám právě spálený uhlíky na motorku ventilace/topení. Coo mám vyměnit?
Nevíte které je to bližší číslo dílu v ETK pls?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Vyndej větrák a kup uhlíky třeba na škodovku možná budou potřeba trochu upravit aby tam padli nic víc. Uhlíky jsou všechny stejný
Totic
Klubové ID: 3742
#11 Příspěvek od Totic »
Jo dobře poptám se v elektroservisu.. Jak jsem viděl v ETK tak motorek je leda v celku aj s tím ventilátorem, takže tudy cesta nevede :)
Pan kolega mě taky dobře poradil s EBAY tady, za což vám oběma díky..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=122810
shade741
#12 Příspěvek od shade741 »
vyprdl bych se na náký objednávání za těžký prachy, uhlíky koupíš za pár kaček a pak dobrousiš na požadovanej patvar, žádná raketová věda
