e36 320i coupe,abs+asc,výkon motoru
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
zdravím.mám dotaz a prosím zároven o pomoc jak postupovat.hledal jsem tady ve forech ale nikde jsem se uspokojivé info nedozvěděl.Takže k věci:mám bmw e36 coupe 320i vanos r.v.97 a nedávno se mi rozsvítily kontrolky abs a zároven asc.co mě ale víc zarazilo je že se rapidně snížil vykon motoru a tak má otazka zní,myslíte že má system abs nebo asr vliv na výkon motoru?.protože auto z ničeho nic je při rozjezdu strašně líné.až při 3 kvaltu a otaček od 3500 a víc teprve jede a tahne tak jak má.zaroven jak mám postupovat jit první na diagnostiku nebo nejdřív postupovat jinak co mi radíte.nebo je chyba uplně jinde.to abs bude zřejmě čidlo v kelu,ale proč je najednou auto tak líne?.díky všem za jakoukoliv pomoc martin
aigo
Totic
- Klubové ID: 3742
To je jasný, že aspoň bez diag. nemá cenu něco věštit na dálku, to jeď první napíchnout..
Jinak něco ve spojitosti otáček a ABS čidla bylo tady..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... light=5500
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
xSAFA
- Klubové ID: 1477
shade741
