Zdravím, někteří z vás o tom ví, nekteří možná ne:) Chci se ale zeptat na velký BC u e36 ohledně skrytých funkcí. Zda se jim dá věřit nebo ne. Respektive mě spíš zajímá průměrná spotřeba. Pokud ji zadám ve skr. fun.,ukazuje jinačí hodnotu,než když zmáčknu tlačítko VERBR. Je to rozdíl cca litr, litr a půl. Není to nic životně duležítýho, jen by mě zajímalo,proč to tak je:) Kdo by neznal skryté funkce,tu je máte:
Výpis tajných funkcí
Vyvoláme je stiskem "1000" a "10", zobrazí se TEST NO.: -- a zadáme číslo funkce a potvrdíme tlačítkem "SET/RES".
1 - kontrola všech pixelů, rozsvítí se vše co na BC je.
2 - aktuální spotřeba v l/100km
3 - aktuální spotřeba v l/h
4 - spočítaná průměrná spotřeba (nepoužívá údaj z ekonoměru)
5 - spočítaný předpokládaný dojezd s aktuální hladinou v nádrži
6 - není použito (např. v 5er je to proud ze startéru)
7 - obsah nádrže (v litrech)
8 - aktuální rychlost (údajně přesnější než na rychloměru)
9 - palubní napětí ve voltech
10 - změna jazyka, pomocí "1" se dá nastavit třeba GB - angličtina
11 - různá nastavení;"1000" a "100" se přepíná. lichá čísla v EINHEIT 1 jsou pro AM a PM v hodinách a sudá pro 24 hodinový systém
12 - průměrná rychlost spočítaná s času příjezdu
13 - spočítaný aktuální čas příjezdu
14 - ROM - datum vložení
15 - data diagnostiky (přepíná se "1000" a "100")
16 - data diagnostiky(přepíná se "1000" a "100")
17 - zobrazí specifická data vozu (přepíná se "1000" a "100")
18 - změna tónů gongu (průběhu)
19 - odemčení a zamčení tajných funkcí
20 - korekční hodnota aktuální spotřeby - od hodnoty 1000 až do 750
21 - resetuje software na nastavení z továrny včetně data, potvrzuje se tlačítkem "SET/RES"
E36 velký bc-skryté funkce
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Lucifer
- Klubové ID: 3086
shade741
Totic
- Klubové ID: 3742
Vynikající přízpěvek do Jardova FAQu, napiš mu a třeba z toho něco použije.. ale každopádně si ho přečti nejdřív i ty: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
lukepostulka
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Totic
- Klubové ID: 3742
Ok, jen jsem myslel žes ho třeba neviděl tak jsem ti chtěl tímto poradit
Funkce 04*: RW-VBR: n,n l/100
n,n = průměrná spotřeba v litrech na sto kilometrů
Tato hodnota se používá k výpočtu dojezdu do vyprázdnění nádrže.
Údaj z ekonoměru používá F02 a sedí pokud je OBC dobře zkalibrovanej.
F04 se počítá z něčeho jinýho (RJ, ABS ?), proto se mírně liší.
