BT Handsfree pro radio Profesional
efrankie
Zdravím, potřebuji dodělat originální řešení pro připojení telefonu přes bluetooth v E46. Rádio mám Professional s kazetovkou, obrazovku 16:9 a navigační jednotku v kufru MK4. CD měnič nemám, jiný modul tam také není.
Xcarliner nebo podobné řešení nechci. Chtěl bych telefon přijímat originálním tlačítkem na volantu a telefonní seznam zobrazovat (a listovat v něm) na 16:9 obrazovce. Ani nevím, jestli je někde v kabině auta vestavěný mikrofon pro telefonování...
Je to možné dodělat?
Díky moc
Díky moc
efrankie
efrankie
Vlasta
- Klubové ID: 148
efrankie
Vlasta
- Klubové ID: 148
efrankie
Koukal jsem, děkuju moc. Leč pro mě je to jen změť obrázků a německé hatmatilky a ničemu z toho nějak moc nerozumím. Maximálně z toho dokážu vyčíst, že s tím asi bude dost sraní a finančně mě to asi taky docela vysaje... Asi bude nejlepší zajet přímo někam do BMW a optat se kolik to bude s prací stát... :/ nechci nijaký polovičatý řešení nebo bastlení
matiz
- Klubové ID: 3204
Vlasta
- Klubové ID: 148
matiz
- Klubové ID: 3204
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je otázka, jakej máš rok, od 03/2002 by měl bejt multibaum kabel svazek montovanej v každé E46, potom by to bylo jednodušší, že by se nemusely tahat kabely
efrankie
efrankie
jaký názor máte na toto? http://www.bmwjakes.cz/navigace-do-bmw- ... dvb-t.html
je tam asi všechno co člověk potřebuje a nemusí řešit moduly v kufru...
Vlasta
- Klubové ID: 148
To je pěkná prasárna, většina těchhle bazmeků nedokáže zobrazit údaje z BC na displeji, další věc je, že ty máš rádio vzadu v kufru, takže bys musel tahat kabely od reproduktorů zepředu dozadu.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Ještě je potřeba dodat, že ne všechny verze ULF modulu (obzvlášť ty první), fungujou korektně se všema telefonama.
A ještě jsem zjistil, že ten multibaum kabelovej svazek je zřejmě jen u aut s výbavou SA640 - příprava na telefon
efrankie
