aigo
Příspěvky: 604 Registrován: stř 07.05.2008 00:00
#1
Příspěvek
od aigo » pon 03.06.2013 15:35
ahoj chlapi jak se projevuje spatna poloosa? line se mi zezadu divny zvuk ale dif to neni ten uz mi jednou zlobil tak sem menil za novej, je to jakoby vrceni odzadu pri rychlosti cca 30-60km/h potom zvuk ustane
aigo
#2
Příspěvek
od aigo » pon 03.06.2013 15:36
nebo me napadlo ze diff muze jet na sucho da se nejak zkontrolovat jestli tam je olej a v jakem je stavu?
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#3
Příspěvek
od mequi » pon 03.06.2013 16:31
Na diferáku jsou zezadu 2 šrouby. Odšroubuj horní šroub a zkus, jestli tam ten olej je.
aigo
#4
Příspěvek
od aigo » pon 03.06.2013 17:07
ok juknu na to ale je tam velkej imbus jak prase spis by me zajimalo jak se konkretni zavady projevuji... ta poloosa, suchej diff ,lozisko..
mequi
#5
Příspěvek
od mequi » pon 03.06.2013 19:12
Je toho ohledně zvuků zezadu hodně napsáno.
Jenom k ložisku: když je v háji, tak nemusí mít vůli, ale hučí jak o život. A to ne jenom, když zatáčíš. Tímto jsem si prošel, kdyz jsem měl špatné ložiská a díky špatné diagnoze jdem kupoval jiný diferák. Vyměnil jsem ložiska a je ticho.
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#6
Příspěvek
od shade741 » pon 03.06.2013 20:16
poloosa spíš cvaká, bud v záběru nebo při brždění motorem či při zatížení tý či oný strany (zatáčka) , hučení bych mrkl na diferak či ložiska jak už ti bylo řečeno
aigo
#7
Příspěvek
od aigo » stř 05.06.2013 16:02
tak poloosa je asi dobra neboucha, ale spis jakoby tam neco vrci mam podezreni na lozisko nebo diff
j3ykobim
Příspěvky: 1226 Registrován: čtv 13.03.2008 01:00
Klubové ID: 1749
#8
Příspěvek
od j3ykobim » čtv 06.06.2013 18:18
co třeba uložení kardanu?
aigo
#9
Příspěvek
od aigo » čtv 06.06.2013 19:00
no uvidime v sobotu to zvednu a uvidim... tam je zvuk jakoby se dotacela pracka... ale je to nepravidelne... dnes to nedelalo vubec a vcera jo
