	Zlobí stěrače e36
				koudy318i
Mám takovej problém ze stěrači, po chvili se kousnout a přestanou jít, pomůže buď chvíli počkat a pak začnou a nebo vypnout motor a znovu nastarovat. Máte někdo zkušenost jedná se o e36 rok 1996, a ještě občas to na pomalej cyklovač stíra stejně rychle jak na tu druhou polohu. Díky za odpovědi a rady
				koudy318i
Ve středu jsem měl vyndanej motorek stěračů, ten je v pořádku. U spolujezdce je za kastlíkem relátko nebo vypadá to spíš jako řídící jendotka, každopádně v té cvaká když sepnou stěrače. Může to dělat ona? Na místě funguje stěrače v pohodě, jak teď prší a za jízdy tak se kousnou a začnou fungovat,až když zastavím,vypnu motor,výtáhnu klíč a znovu zapnu.
				Joy
- Klubové ID: 3254
Pokud relátko cvaká při sepnutí stěračů, tak je v pohodě, ale pro jistotu bych ho vyndal, sundal plastovou krytku a zkontroloval.
Jinak z toho jak to popisuješ, tak si spíš myslim, že je problém někde ve vedení a motorek, respektive to relé nedostává stálej proud.
Moc nerozumim souvislosti deště a jízdy (pokud je to jízda i za sucha).
Pokud za mokra, hledal bych pod sklem a za palubkou dráty vedoucí z hlavní pojistkový skříně k relátku. Myslim si, že bude nějakej nakouslej, nebo nalomenej a bude na něj kapat voda.
								fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
				Joy
- Klubové ID: 3254
Stačí když sundáš ten plast ze spodku okna a odšroubuješ ramena, ať se k tomu dostaneš. Pak vyčistit případnej bordel, promazat klouby a promazat ramena. Pokud chceš promazat i čepy, což nedoporučuju rozebírat, musíš vyndat celej ten mechanismus. Drží asi na 4 šroubech. Neni to rocket science, na to přijdeš.
				Paperplane
Vyřešil jsi to Koudy? Mám stejný problém. Relátko u spolujezdce vypadá v pohodě, prostě to jen občas přestane cvakat a stěrače se po chvíli zaseknou, jak říkáš. Jezdím a stírám manuálně páčkou dolů a to ještě tak, že to musím podržet až se stěrače vrátí, pustit a znovu zmáčknout páčku. Jiným způsobem se po chvíli seknou.
				mirdas
Ahoj, mě se stalo když sem koupil auto, tak jsem stěrače pustil a už nešly vypnout, jedině otočit klíčkem a znova nastartovat. Problém byl v tej řídící jednotce, oprva na 3 minuty a já vyndaval celej mechanizmus, protože sem myslel že je špatnej doběh.
Krabičku otevři, vyndej ten tišťák a z druhý strany se podivej jestli tam namáš studenej spoj. Měl jsem odletovaný 2 pacičky z jednoho relátka.
čau mám takovej menší problém když zapnu stěrače do první polohy tak strašně rychle stírají jako na poslední polohu a eště navíc mi stěrač u řidiče nesjede až dolů ale asi o 5cm výš než by měl... může to být špatná jednotka? jako zatím to moc nevadí ale aby se mi pak třeba někde při cestě nesekly...
				Brody
- Klubové ID: 1772
Prosim vás, kde přesně je ta jednotka a relé stěračů? Mám kompakta 1994 a stěrače si chodí jak chtějí. Dvakrát setřu a po třetí už se nehnou. Pustim ostřik skla, voda stříká a stěrače se rozejdou třeba za deset minut. Občas jdou normálně a jindy se s tim nedá ani jet.
Zadní stěrač funguje, jen zlobí přední na jakoukoli polohu. A relátko cvakat tuším že neslyším.
