Tady jsem sepsal návod
http://www.e39.cz/index.php/more-about- ... e36-benzin
Ten černobílý v té svorkovnici určitě je, ale co si pamatuju, byl až někde vzadu ve změti dalších drátů a také jsem ho chvíli hledal. Pokud by tam fakt nebyl, vyklop budíky, najdi si ho na druhé straně u konektorů budíků a buď jdi po drátu nebo to zapoj přímo tam. Jestli ta svorkovnice je to cos vyfotil už si nepamatuju, ale je to vlevo pod volantem.
Ohledně barev - máš zřejmě druhou variantu, než jsem měl já, nicméně když se podíváš do ETM najdeš tam přesně, kam který kabel zapojit (jakou barvu kam - brzda, spojka, atd...). Podíval bych se tam určitě, mě se takhle od stolu nezdá, že by kostra byla jak hnědá, tak hnědo-oranžová, ale možné to samozřejmě je.
Hlavně než to zapojíš proměř si na autě kabely které najdeš, i když budou mít správnou barvu, ono u e36 je možné lecos tak ať si něco neodpálíš
