problémy s el. v e36 325td (starty, budíky atd.)
Když už narážíš na alternátor měl jsem na TDS podobný problém, jednou za čas jsem točil i několik minut(za studena občas, jinak chytalo na brnknutí) a za tepla startovalo velice zle. Byl jsem smířen s tím že se se mnou loučí čerpadlo ale po výměně baterky najednou púroblémy přestaly.za tepla motor sice točil déle ale brnkul cca do 2 sekund, za studena na otočku. Byl jsem mile překvapen.Přitom stará baterka dokázalka točit autem ještě dlouho. zkus také toto u mně 100 procentní zlepšení
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Tak jsem zkusil dát jinou baterku, zase jsem to prolezl a začalo to podávat...
a pak zase přestalo a aby toho nebylo málo, brzdy my začaly vyhazovat z ničeho nic za jízdy pojistku F46, tj. Přístrojová deska, brzdová světla, kontrola řízení...
Jakmile zmáčknu brzdový pedál, ozve se evidentně zkrat, motor "zakopne" prdne pojistka a jedu dál. Takže bez teploty, paliva a brzdových světel. Tak doufám že se dostanu v klidu domu a přijdu na to
V Praze bez brzdovek to je vražda.
nemluvě o tom že nevím co je myšleno kontrolou řízení
resp. co ještě mi nefunguje
Další mrdník v elektrice je vidět zde:
http://www.youtube.com/watch?v=UptKS-m0ZBY
Povedlo se mi to konečně natočit a už jsem s toho docela vytočenej... blinkr, spíš bych řekl jen pravý blinkr, shazuje podsvícení kilometrovníku, někdy na chvilku jindy na dýl... Někdy nastartuju a podsvícení kilomerovníku nesvítí a naskočí až po otočení světel, když světla vypnu, svítí dál jak má...
Podle mě všechno se vším souvisí, ale zaboha na to nemůžu přijít... Zítra to asi komplet rozkucham nebo to shodím ze skály.
Někdo nějaké nápady, rady, zaklínadla, nebo vysokou skálu odkud to můžu shodit?
video je soukromé takže se na nic nepodíváme, jinak takhle to dopadne kdyz se nekdo predtebou hrabal v elektrice nebo máš někde myší hnízdo třeba
ještě mě napadá, pod kobercem a u plastu dole sou takové spojovače kabelů, když máš koberec nacucanej vodou nebo se tam někudy dostává uhnije to a pak se skratuje
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Tak dnes už jsem se naštval, vyházel z auta sedačky, koberec, půl palubky a dokud na něco nanarazím tak to nesložím... Kabely jsou naprosto v čistotě a suchu, nikde nic shnilého, takže problém není pod kobercem.
Ta brzda s tím nesouvisela, prodřel se kablik co vedl do křídla a o kastli to zkratoval, to už je tedy vyřešeno, teď ten zbytek problémů.
Vyndal jsem modul Alarmu, jedná se o Jablotron (CA-320) stáhl jsem manuál k němu a zítra ho zkusím nastavit a zkušebně překlemovat ty odpojovací okruhy na podávací čerpadlo, abych vyloučil problém tady... To by i odpovídalo, jsou tam zapojeny i blinkry atd.
Snad mi bude štěstí přát, jinak předávám někomu zdatnějšímu
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Tak podávačka už podává, ale starty pořád špatný...
Problém 1) padá nafta, za tepla určitě, za studena jen pokud je méně v nádrži. Podávačka jede... Budu řešit zpětným ventilem někam "těsně" před nádrž....
2) pravděpodobně to nedává startér... ale tím si nejsem jistý, dávám k pozouzení video, každopádně to není dobré...
http://www.youtube.com/watch?v=KKS3dH7byTs
Když jsem zkusil auto napojit na jiný na kabely a zatočit tak šlo téměř na drncnutí... Takže jsem s toho usoudil že už nemá tu sílu na pořádné trhnutí a trápí se...
Co vy na to? Melu nesmysly, nebo se konečně blížím řešení...
- Klubové ID: 1762
Problém s padající naftou určitě vyřeš, jak to startuje, když máš třeba půl nádrže? Jestli Ti pomohlo, když jsi připojil druhé auto, koukni po kostřícím kabelu dole pod turbem. Jinak točky bych dle videa řekl, že solidní, tudíž startér bych zatím neřešil, ale rozhodně repasí nic nezkazíš a na zimu budeš ready
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Pod turbem je kostřící kabel?
Kurňa kde jsou všude schovaný
Mrknu na něj... startér prvních pár otoček točí docela v pohodě a motor má tendenci chytit a pak zpomalí a kucká a kucká až to rozhádaně chytne...
S půlkou nádrže to chytá jak kdy... dle nálady, ale včera jsem měl 9litrů v nádrži, auto teplý a točil jsem asi na 9x
Podávací čerpadlo nové a podává, vstřikovací a alternátor pár měsíců po repasy.
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Taaakže, včera jsem prolezl to ukostření. Snad sem na nic nezapomněl. Jeden kabel jak medvědí tlapa byl u pravého předního kola zespoda na kastli a druhý vedl kousek vejš z kastle na blok motoru (na držák silenbloku)... Oba jsem odšrouboval, oškrábal, pročistil konntaktolem. K tomu na silenbloku byl přístup jak pro gynekologa a když už jsem to měl utažené tak se mě urvalo uchycení té kostry na tom bloku, takže jsem to musel chytit pod ten šroub silenbloku :-/ Jsem myslel že vyskočím z kůže.
Starty stáááále špatný.... Dnes by měli přijít ty ventily, tak snad... A pak už babo raď.
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Tak včera jsem zavedl ten zpětný ventil, nemohl jsem nastartovat abych vyjel na rampu, na padesátý pokus to chytlo, vyjel jsem, oddekloval, zapojil, zanadával, zadekloval, šel se odnaftit a relativně úspěšně nastartoval. Pak jsem to trápil ještě nějakou dobu jestli je to lepší a zdálo se že jo...
Pak jsem ale odfrčel do Prahy, a když jsem po půl hodince chtěl nastartovat, startoval jsem zase na dvakrát.... :-/
Dnes ráno to zase pro změnu chytlo na drc, jak už dlouho ne... Tak uvidíme jestli si to sedlo, nebo jestli to bude zlobit dál a budeme řešit dál... Zatím je to rozpačité i když zlepšení tam asi je...
- blackjack
- Klubové ID: 3035
Tak elektrika opět zlobí... Studené starty jsou už dobré, jen je občas auto po nastartování rozhádáné, ale za tepla pořád ohromná bídá...
Aby toho nebylo málo, tak mi včera přestalo na budíkách ukazovat vše kromě rychlosti... Tedy palivo ukazuje někde před rezervu, teplota, otáčky a ekonoměr 0 a podsvícení nájezdu taky nesvítí ale zase svítí kontrolka brzd....
Jinak snad všechno funguje, tak já už nevím kde je problém
Chtělo by to sehnat někoho kdo má ADS diagnostiku a je do toho trochu zapálený...
