E36 1.8is cukani pri zrychleni
kuli
Chtěl bych poprosit o radu,mam bmw e36 1.8is a asi pred tydnem se mi prvne stalo ze kdyz jsem rychle seslapnul plyn tak mi kolem 3000ot auto zacalo cukat,od te doby to dela furt kdyz slapnu rychleji na plyn,obcas mi to prijde jako bych proslap plyn.pedal na prazno.Kdyz slapnu na plyn plynule tak to neudela a jede v pohode...muzete mi poradit cim by to mohlo byt?diky
lukepostulka
taky by mě to zajímalo, ale u mě to je ve 3000 v pohodě. Když se rozjíždím za studena na jedničku a jsem v 1300-1600 ot. a sešlápnu pedal na podlahu tak auto jede chvíli a pak najednou škubne a zarazí, nebo nejede vůbec. Jednou se mi stalo, že jsem nastartoval, rozjel jsem se, sešlápnul plyn a auto se zastavilo jakoby se zadřelo, až tak jsem se lek že jsem dupl na spojku...
Totic
- Klubové ID: 3742
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Mě zas dělá to, že tak kopnu jeničku nebo 2ku a jedu pomaličku pořád s plynovým pedálem ve stejné poloze a auto pocukává.. prostě jedu a škubne trochu jakoby víc zabralo a furt se to opakuje. A když takhle jedu a sešlápnu na plnej nebo víc přidám tak zacuká celkem znatelně, až mi přijde jakoby ten motor vynechal...
Musím už na diag, protože to je hrozné...
lukepostulka
Itchy
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Lucifer
- Klubové ID: 3086
lukepostulka
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
vstřiky jsem ještě nečistil, když jsem se tu ptal jestli je nemám přicpané, tak mi bylo řečeno, že by se to projevovalo více.. pro jistotu jsem chvíli k benzínu tankoval Ethanol, ale beze změny...
Palivovou pumpu jsem neměřil, už ve 3 servisech mi řekli, že kdyby sní něco bylo tak by se projevovala hlukem a auto by vůbec nejelo.. a že na to nemaj T spojky, aby to napojili=/
Tlaky ve válcích mám v pohodě
Lambu mám novou..=/
Jinak si nemyslí, že takhle maj všechny ISa fungovat, spíš se na všech to samé se*e...
Lambu mám novou..=/
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Vstřiky se nechávají čistit ultrazvukem u nás to dělá jeden servis kde si bere cca do 200 za jeden vstřik.
Tak si zajeď do jinýho servisu kde ti budou schopný změřit tlak na liště, pokud ne tak si to musíš vyzkoušet sám. Zajeď do vodoinstalatérství a improvizuj. Při nejhorším můžeš koupit měřák na tlak v gumách a nějak na něj napojit ten benzín přes hadice trubky apod prostě něco vymysli aby sis to mohl změřit
Pumpa je elektromotor a pokud elektromotor funguje hůř nemusí rozhodně hučet.
Vstřiky si alespoň vyndej ven z auta i s lištou prodluž si jen hadici s benzínem zapni pumpu v nádrži a o každej vstřik si vždycky brnkni 12V uvidíš jestli rozprašuje správně nebo ne. Prokapává nebo vůbec nepráší
Ethanol vyčištění zase tolik nepomůže.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
kuli
Matrix
- Klubové ID: 1550
kuli
Rade520
- Klubové ID: 1850
Já kupoval tady:kuli píše:Dnes jsem se vrhnul na ten vlnovec,zalepil jsem prasklinu a prozatim to uz neskube kdyz pridam na plno...tak snad to bylo tim.Ted jeste nekde sehnat novej pac tohle asi dlouho nevydrzi.Nejak se mi nedari sehnat na netu novej,nevite nekdo kde se da sehnat?diky
http://www.voton.cz/cz/e-shop/681199/c5 ... od-94.html
Itchy
Rade520
- Klubové ID: 1850
Však tohle je taky origo Bmw, ůplně stejný díl tak cena musí být podobná ne.Itchy píše:nevim kolik maji postovne ale v BMW jsem kupoval za 610 cca takze jestli to nevyjde nastejno
Nebo myslíš že se dá sehnat někde za dvě kila ?
Já jsem třeba z vidlákova a nemám blízko žádné zastoupení bmw,
Tak origo díly objednávám přes votona a vždy dojde za 3-4dny,a nikdy žádnej problém.
Itchy
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
