bmw e36 320i prosim pomocte mi vzřešit problem
patrikszlaur
Zdravim všecky hoši pomozte mi vyřešit problem na mojem bavoru ktery jsem zrovna koupil uš si nevim rady ani muj znamy co je automechanik chtel bych tedy aspon slyšet nějake rady od vas prostě koupil jsem bavoraka neni prvni. Střili mi do sáni i do vyfuku svičky jsou nove a po jednom startu jsou černe otačky motou ve volnoběhu vubec nedrži kolisaji a střili. Kdyš mu přidam na plyně tak nad 3 tisice běži dobře vubec nestřili jel jsem to projet a kdyš sem mu přidal plyn tak ho dusilo jak by jel na 3 valce a po chvili jel normalně .Kdyš šlapnu po plnynu uděla to to že rychle se vytoči otačky nahoru a dlouho mu trva než klesnou .V 5 tisicich žadny problem jel perfektně ja osobně si myslim že mi zaliva svičky ale to neřeši to střileni do sani a vyfuku a z vyfuku je smrad nespaleneho benzinu sakra ja uš POMOC!!!!!
Fx
- Klubové ID: 1705
aigo
patrikszlaur
Fx
- Klubové ID: 1705
Johnys
patrikszlaur
tak dal sem teda na tvoji radu dneska to bylo na diagnostice a vubec nic pamět zavad čista a je to bmw m50 z vanosem ale všiml sem si dneska při odkrouceni sviček že se z jednoho valce pořad kouřilo a ze zbytku ne takže mam tušeni že asi bude prdle but těsněni pod hlavou a teče tam voda do valce a ta se vypařovala a nebo by to mohlo byt taky hlava motoru praskla nevim jinak dneska jak sem to startl a přidal jsem lehce na plnu tak vvubec nešlo otačky uš ani ukorygovat jak sem lehce přidal tak to vystřeli na 3 tisice a klesne a to sem mněl pořad plyn stejně jako by 3 valce přestali jet a pak zas chytli atak pořad dookola
weNTyll
- Klubové ID: 4004
Jak pise Fx, zacal bych diagnostikou ale to se nerovna jenom precist zavady z jednotky jako to dela kazdy a pak rict, podle vseho tomu nic neni a nevim co s tim dal, ale prijdem na to mozna kdyz vymenime vsechno.
Live data jsou u takto pomale jednotky skoro k nicemu, nez sesmoli a odesle ven nejaky zprumerovany udaj motor se mezitim otoci treba 20x z toho 10x vynecha a vis zase prd.
Neni velky problem to s osciloskopem najit, ale nikomu se to nechce vetsinou platit, kdyz se pak zjisti, ze pricinou byla kravina za par stovek a diagnostika problemu stala nekolikrat tolik.
Jestli to neni nekde ucpane tak odhaduju, ze cidlo na klice nebo na vacici posila kraviny a jiskra a vstriky litaji od certa k dablu a jenom ne se presne trefit.
norespect
