e36 swap z m50b20 do m52b28
- Klubové ID: 1850
Na bloku je vyraženej typ motoru-to by mohlo dělat problém při STK nebo evidenčce.
Přední brzdy by stejné měly být ale hádat se nebudu:
http://bmwfans.info/parts/catalog/34111165455/
kdyby měla 328 větší kotouče,tak už by byl problém tam nasadit 15ctky kola.
- Klubové ID: 3086
Každej 6ti vál má stejný přední brzdy !
Krom 328i která má zadní kotouče větraný tím pádem jsou ty brzdy opravdu jiný.
Jestli to nechceš řešit papírově tak mě osobně to je uplně jedno. Ale už to tady několikrát bylo napsáno. Náhodou se ocitneš u bouračky kde někdo zařve a né tvojí vinou tak pak se ti pojišťovna bude šťourat v autě a zjistí že tam je jinej blok tak jde všechna odpovědnost na tebe.
Nechci strašit ale pokud stavět auto tak i papírově pak by sis to mohl vyčítat.
Ale nechci tě tím zastrašovat je to tvoje rozhodnutí...
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
kolikrát jste kdo kdy byl oběti DN a kontrolovali vám typ motoru ? já 2x a ani jednou... a rozdíl mezi M50 a m52 někdo bude resit, pokud polejes číslo kyselinou tak je typ vyresenej
Jo pokud se budeme bavit o zastavbe V8 popřípadě s rozdílem poctu valcu tak to ma nejakej smysl resit... respektive neresit
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Matyx jasneze nikto.mas uplnu pravdu ako som uz pisal na 2stranke menim 6v za 6v nik si ani nevsimne len ten kto sa vyzna alebo mu poviem.ako som pisal investicie sa uz nevratia som si toho plne vedomy.do motora chcem dat casom vacky s m3 sanie m50 a doladit rj chipom aby islo auto stale od spodnich otacok znami ide cez zimu otutbit e36 som zvedavy ako sa to podari potom mozno bidem uvazovat aj o tom
