Jaký olej?
beny-maser
se koukni pod víčko jestli je ten motor krásně čistej tak dej tu 5ku pokud už tam nějakej bordýlek je dej 10tku a nemuíš to víc řešit. Na značce nezáleží pokud nekoupíš nějakou sračku v Tescu,normy co to chce splňuje i starline,sám ho používám a nemám žádný problém,drahé oleje maj pro běžného uživatele pouze placebo-efekt,v 80%neznačkových servisů ti tam nalejou 10w-40 do všeho co tam přijede(včetně PDéček) a pak vyúčtujou značkovej olej potřebné specifikace.
Liner
s vyberem oleje mam fakt problem no
pridavam fotku na posouzeni (radu). a pokud se divam na Castrol, tak tenhle http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... ist=#popis ma normy i BMW a je to plna syntetika... a tenhle 10w40 http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... st=2#popis bmw primo nemá... a jeto polosyntetika. tak nevim
pripadne doporucit nejakej konretni:)
jenom zopakuju e36 328, 300k km celou dobu v nemecku, nemám paru co tam bylo a je ted. a olej nezere, jezdim jenom jaro, leto, podzim, vzime jednou zamesic nastartutu a necham ohrat, rocen najedu asi 5 tisic.
díky moc:)
díky moc:)
Perunwit
- Klubové ID: 2962
janbrasna
Do automatu jde 9.2litru a do diffu necelý 1l — zadej si svůj VIN na http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi a uvidíš, kolik čeho ti tam patří.
Perunwit
- Klubové ID: 2962
janbrasna
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Na tom Liqui Moly je to hodně zajímavý... akorát by to chtělo dodavatele
Ty nakupuješ kde ty tvé oleje? Link?
Jinak poradím ostatním, už jsem se dohodl s klubákem voTon... má tyhle oleje v nabídce, je to tedy Castrol, ale co jsem tak nastudoval, zrovna tyto se Castrolu narozdíl třeba od motorových údajně celkem povedly. Takže zůstávám u Castrolu ale příště bych rád zkusil ty performance.
janbrasna
Mohl by je mít tady klubák badisak, umí jak LM stejně jako X jiných dobrých maziv.Perunwit píše:Na tom Liqui Moly je to hodně zajímavý... akorát by to chtělo dodavatele
Ve Státech :/ Doma v Evropě jsem našel pár prodejců, bavili jsme se o tom ve vlákně http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 91#1181091Perunwit píše:Ty nakupuješ kde ty tvé oleje?
Perunwit
- Klubové ID: 2962
chtělo by tyhle poznatky kdo co spešl má někam napsat... jako je tady teď ten seznam šikulů...
jinak díky za link, zajímavě jsem si početl... no mě tam nechce moc trojka, padá tam pětka a obráceně, vyměním olej a uvidím, jak se to změní, kdyžtak bude třeba vyměnit nějaká ta pouzdérka a určitě by pomohlo, kdyby se trochu pročistila a rozhýbala ta kulisa, u E34 mi to pak řadilo skoro samo
Perunwit
- Klubové ID: 2962
tak mi přišla odpověď na moji poptávku z INVELTU, pro informaci, jak se věci mají, postuji, jména mažu.
"Dobrý den pane XXX,
oleje je samozřejmě možné u nás zakoupit. Olej do diferenciálu máme pouze v litrovém balení,ale olej do převodovky Vám rozlijeme v požadovaném množství.
Cena za 1 litr Castrol SAF-XO je 626,- s DPH a cena oleje do převodovky MTF-LT-2 je 606,- s DPH za 1 litr.
Oba oleje máme skladem.
Děkuji a jsem s pozdravem
XXX XXX
Invelt
BMW Dealer"
XXX XXX
Invelt
BMW Dealer"
ACDC
- Klubové ID: 2156
pragdejf
saf-xo za 626 korun?!? jezisi, to je zlo. lepsi olej za lepsi cenu, je to nahrada saf-xj, rozhodne to diferaku udela lip, jinak myslim ze pro nesvor staci jakykoliv api gl-5
http://www.reximaoil.cz/castrol-syntrax ... -litr.html
a do prevodovky treba tohle:
http://www.reximaoil.cz/mobil-mobilube1 ... -litr.html
ja teda hraju za skupinu, co do manulau leje bez milosti atf a zadnej problem s nima neni...
za usetrenej peniz me muzes pozvat na pivo, az se zjevim v plzni
Perunwit
- Klubové ID: 2962
janbrasna
Obecne 75W90 pro neMka a 75W140 pro Mka pokud si to pamatuju dobre.pragdejf píše:jinak myslim ze pro nesvor staci jakykoliv api gl-5
+1 … Naopak mi ATF DIV-VI prijde ze prospiva daleko hladsimu razeni, nez MTF-LT-2.pragdejf píše:ja teda hraju za skupinu, co do manulau leje bez milosti atf a zadnej problem s nima neni
(Nehlede na lepsi chovani v zime a lepsi ochranu prevodu za vysoky teploty, IMHO idealni do 6MT co nemaj chladic prevodovky jako Mka.)
Jeste lepsi nez ATF jsou nejaky vyvoneny prevodovy oleje s modifikatorama treni jako Syncromax, ktery jsou sice pomerne heavy, ale 6MT pak radi jak maslicko 0:} Budu davat ted, tak muzu pak poreferovat…
Jen varovani: Oproti MTF-LT-2 tyhle naplne rozhodne nevydrzi "dozivotne", je potreba je fakt menit tak pri tech 40-60tkm max, pak uz stoji za pytel. Driv degradujou.
jiriik
paca
taky se chystám měnit oleje v převodovce a difecu (e46 323i - najeto cca 200tis km) a co jsem tak vyčetl, tak by mohlo stačit tohle:
převodovka ATF Dexron II, III:
SHELL SPIRAX S2 ATF AX
Elf Elfmatic G3 SYN
difec:
Liqui Moly 75W-90 GL5
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140 ( dříve SAF- XJ) sice je to pro samosvory, ale obyč difecu by to nemělo uškodit
když tak mě opravte
Elf Elfmatic G3 SYN
difec:
když tak mě opravte
Marek-WAR
mawis
Marek-WAR
