jezdimjakodrak
Příspěvky: 44 Registrován: pát 02.03.2012 01:00
#1
Příspěvek
od jezdimjakodrak » čtv 25.04.2013 20:41
Ahoj lidi. Mám tdsko jako dárce orgánů, chci si z jej brat motor ale ted to zaclo zlobit tak ze pri jizde to zdechlo a od ty doby to nastartuje a hned chcipne.. Nestalo se nekomu neco podobneho? Predem diky za rady.
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#2
Příspěvek
od beny-maser » čtv 25.04.2013 20:50
točí se altík? jak moc velkej je to vrak?Podávací čerpadlo jde?
jezdimjakodrak
#3
Příspěvek
od jezdimjakodrak » pát 26.04.2013 04:43
Kastle na prd ale motor sel pekne. Na podavaci cerpadlo se mrknu ale to by nedavalo smysl ze to naskoci a hned zdechne ne?
jezdimjakodrak
#4
Příspěvek
od jezdimjakodrak » ned 28.04.2013 08:30
altík se točí. nějaké další nápady?
kdesi sem vyčetl o nějakém zpětném ventilu na čerpadle, může to být tím?
beny-maser
#5
Příspěvek
od beny-maser » pon 29.04.2013 18:04
tím ventilem to být může, ale napřed koukni po dopravě nafty z nádrže,uvnitř vstřikovacího čerpadlaje ještě jedno čerpadlo to dělá tlak ve skříni,
nestálo to auto poslední dobou?nejezdilo na ceresol či bio-naftu?
kizby
Příspěvky: 143 Registrován: pát 28.12.2007 01:00
Klubové ID: 1398
#6
Příspěvek
od kizby » stř 01.05.2013 12:50
když to chcípne, jde to pak zas hned natočit a chcípne to znovu nebo musíš točit dýl aby to chytlo a zas chcíplo? Prostě jak se to chová přesně.
kizby
Klubové ID: 1398
#7
Příspěvek
od kizby » stř 01.05.2013 12:52
jezdimjakodrak píše: Kastle na prd ale motor sel pekne. Na podavaci cerpadlo se mrknu ale to by nedavalo smysl ze to naskoci a hned zdechne ne?
Dávalo, chytne to na nějakou trochu nafty co se dopraví dopředu a hned se to pak zavzdušní a chcípne, ale pak by to nešlo zas chvilku natočit
jezdimjakodrak
#8
Příspěvek
od jezdimjakodrak » stř 08.05.2013 23:01
Takže, podávací čerpadlo - funkční, nafta se dostává až do čerpadla a k tryskám už ne. Elektromag. ventil prohozen z funkčního vozu a žádná změna.
Tohle to dělá: Vůz nastartuje a hned potom co naskočí tak chcípne. A pořád dokola. Na plyn nereaguje. Prostě to hned zas zdechne.
Opravdu neměl nikdo podobný problém? Začínají mě docházet nápady. Zítra budem zkoušet přehodit vstřikovací čerpadlo z funkčního vozu...
