pojistky v e90 ?
radekwija
#1 Příspěvek od radekwija »
zdravím , prosím o radu nesvítili mi kroužky v předních světlech vyměnil sem žárovky za new diody bíle barvy a levé svítí ale pravě né ! kontroloval sem pojistky za kastlíkem ale vše o.k. ! a pojistka světel č. 59 je 5 A není to málo ? neví někdo jestli toto auto nemá třeba nějakou druhou poj. skřínku nebo něco podobnýho ? xenon,blinkr normál jde !
děkuji za odpověd
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Jedna zarovka na krouzky ma prikon 8W.
radekwija
#3 Příspěvek od radekwija »
no právě . proto mi ta 5. pojistka nehraje a kdyš sem jí vyndal tak levý kroužek stejně svítil ! proto mě zajíma jestli auto nemá ještě někde pojistkovou skřín ? 745i - E65 vím že má jak za kastlíkem tak i v kufru !
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
No to je snad logicke ze je to rozdelene na okruhy, pri poruse jednoho stale jede druhy. Vsechny svetla se spousti pres ridici jednotku, ovladani je pres can. Kdyz se te ridici jednotce neco nelibi, umi se zablokovat a uz se nerozsviti :oops: Kupujes bud novou nebo nechas odblokovat.
Xenon nebo blinkr s tim nema absolutne nic spolecneho. Bud mas dosranou jednotku, nebo spatny kontakt. Na pojistky neverim, hlavne proto ze to je zpravidla jistene vetsima pojistkama a hlidane elektronicky na kazdy okruh ktery uP pripadne zablokuje a odmita ovladat. Vzhledem k tomu jak je e9x udelana tak na vadnou kabelaz neverim. Budto led na ho.no nebo lock na jednotce.
radekwija
#5 Příspěvek od radekwija »
hmmm dík překontroluju a uvidím
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
zacni tou zarovkou, je to nejpravdepodobnejsi. zadne spec pojistky na krouzky dalsi nejsou.
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Ted mne jeste napadlo, nemas tu led jenom prepolovanou ???????
radekwija
#8 Příspěvek od radekwija »
tak sem to celý zkontroloval ! led je o.k. a přepolování na ní nemá vliv zkoušel jsem na ní připojit externí napětí a svítí tak i tak ! dale sem zkoušel zaměnit za origo žárovku a taky nic na kabeláži kostra je ale + né ! pojistky za kastlíkem v autě všechny o.k. ! takže podle mého názoru se prostě někde strácí napětí nebo ho něco blokuje ! no nevím nevím ! přes týden sjedu ke známemu na diagnostiku at proklepne celé auto . měl by být schopný najed do všech ŘJ tak uvidím !
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
V tom pripade bud vadna jednotka nebo lock... Uvidis sam co a jak. Kdyz ti nepomuze, tak zas tak daleko nejsem -)
radekwija
#10 Příspěvek od radekwija »
o.k.
