Chip od Kelleners nebo JB4 ?
bmw335
Klubové ID: 3159
#581 Příspěvek od bmw335 »
IlikeU píše:mam 15psi při 2000ot což si myslím že je super, žádnej lag. Target při 2000 je 14psi.
Btw dalsi technická otázka:
Dle mé samostudie je BMW 335i Biturbo. Bmw335 napsal twin turbo tak jsem zmaten.
Biturbo= dve turba kazde ovladane samostatne, stejne velke coz je 335i¨
Twin Turbo= male turbo a velke Turbo. malé riztáčí velké v nízkých otáčkách. Velké turbo fouká ve vysokých otáčkách. Např. : 335D 535D
Paráda, já jam mám snížený psi tak ve 2tis mám 9 :D je to twin turbo a správně jedno je malé druhé velké a jsou japonská mitsubishi. Alpina to nazývá biturbo, přitom je to stejný motor....
Marty_
#582 Příspěvek od Marty_ »
bmw335 píše:
N54 ma obe turba stejne:) nafta ma kazde jine..
IlikeU
Klubové ID: 3095
#583 Příspěvek od IlikeU »
takze to rikam sprane ze je to biturbo. :lol:
IlikeU
Klubové ID: 3095
#584 Příspěvek od IlikeU »
Tak jsem dojel domu AFR a to CSC nebo CSP jsem dal vsude 0 ale kokot jsem si smazal log :(
Jinak jsem potkal 335i combi na dalnici a zniceho nic my spadl tlak na 10PSI a vic ani hovno. Az kdyz jsem zajelů na benzinku chcipnul motor a zas nastartoval tak zase vse ok.
Stalo se to nekdy nekomu?
bmw335
Klubové ID: 3159
#585 Příspěvek od bmw335 »
IlikeU píše:Tak jsem dojel domu AFR a to CSC nebo CSP jsem dal vsude 0 ale kokot jsem si smazal log :(
NO, my máme všichni nejmín úprav takže nestalo
IlikeU
Klubové ID: 3095
#586 Příspěvek od IlikeU »
To martyn: lidi mi začínaj psat že mam kopii tvého auta. rychle ho už prodej :lol:
riki18
#587 Příspěvek od riki18 »
IlikeU píše:Jinak mapa 3 je jen kdyz mas mas methanolovy set od JBM. Kdezto ja jsem si obednal od aem coz mi vyhovouje vic. Vstrikovani methanolu bude závisle na talku turba. Chci jezdit na Mapu 6 + methanol.
tudíš nemůžu mapu 3. Jinak je divný mít AFR 0 je to vesměs nesmysl, leda že by JB4 to neumela ovlivnit a je jedno co tam nastavis. Zkusim az od tud budu vyjizdet dat vsude 0 a uvidime udelam dalsi log.
Prikladam log 2. pokus. Stabilní boost od zacatku skoro az do 6000ot :D
Ako vidim nedal si etablovat uz odspodu, skus to este raz spravit lebo boost mas az od cca 4000 a ja ho mam ovela skor.
Terry povedal aby som si nastavil vsetko na 0 tak s tym jazdim a ziadne problemy nemam a vies ze moje AFR je jedna rovna ciara :)
Navrhujem stretnutie v Brne na zraze klubu sportovnich aut v kvetnu. Co vy nato? To uz budes mat Quaife a mozeme robit kolecka.
Skoda ze ja nespravim burnout na mieste, prevodovka mi to nedovoli, zase mas vyhodu :)
riki18
#588 Příspěvek od riki18 »
Mne to robilo niekedy ale to bolo na zaciatku ked este bola mozno 14 update asi :) potom zmenil par veci a bolo po probleme a s G4. Staci ina zmes E85 a vyhodi ti chybu. Ak sa to stalo raz tak v pohode :) Ked tak nacitaj chybu a postni sem ak by sa ti to znova stalo.
riki18
#589 Příspěvek od riki18 »
Trochu z ineho sudka :)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=828368
Mat manual idem do stg.3. ( zatial sa uspokojim so stg.2 ) Za tie peniaze...smiesne. 2 nasobny narast vykonu, plus upgrade HPFP, LPFP, spojka a za 7000e mame 700-800k auto :) WHP je cca ekvivalen 1.2 k HP, zase ich brzdy ukazuju viacej ako napr Maha a pod. Aj tak ich casy hovoria za vsetko. 60-130 mph za 6,5 sek alebo cokolvek do 8 sek je dovi.. :)
Btw potrebujem vyvalcovat podblatniky, staci len velmi malo, nepoznate niekoho kto ma valcovacku? Dik
Marty_
#590 Příspěvek od Marty_ »
Presne to se mi stavalo kdyz jsem mel g4 a vic % etanolu, ale jen na vysoke rychlosti. Normalne to davalo 3-4 rychlost 17-18psi a pak na 5 a 6ku 10psi a vic ani prd.. Ted s g5 mi to jeste neudelalo a doufam ze ani neudela:) nejake kody? Me to obcas k tomu hodilo i cel a palivove kody (uz si nevzpomenu jake), ted s g5 je to zatim ok..
Rikal jsem ti ze jsem myslel ze jede moje auto kdyz jsem videl tveho mazla poprve:)) skoda ze jsem nejel s nim taky, to by byl hezky pohled:)
IlikeU
Klubové ID: 3095
#591 Příspěvek od IlikeU »
riki18 píše:Trochu z ineho sudka :)
ted ji nekdo prodaval na netu za par korun. cca 20Euro nebo tak nak, neni to draha zalezitost.
Jinak to uz je fakt brutalni 700-800 WHP, to jsi mi zas neco ukazal a ja mam nad cim premyslet :D
Budu muset vzit sichet v KFC abych nasetril na lepsi upgady :D
Keveten je idealni ale 11.5 je sraz 335i v Karlových Varech
bmw335
Klubové ID: 3159
#592 Příspěvek od bmw335 »
Tak jsem vznesl u terryho dotaz na to vrzání v motoru po vypnutí a neví a že mám vyzkoušet ISO 19. Letmo jsem se ho zeptal, jestli by mi poslal ISO 16, ikdyž ho už mám, ale prý si nedělá zálohy starých :lol: Ok, věřme no:) Myslel jsem ale, že má N54 tak zmáknutou, že jakýkoliv pazvuk ihned identifikuje a ono kulový :lol:
romano007
#593 Příspěvek od romano007 »
Zkusíš tam dát tu 19??
Tady se to taky řeší
http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=17799
Výchozí hodnota wastegate co používá bmw by měla teda být 40...??
bmw335
Klubové ID: 3159
#594 Příspěvek od bmw335 »
romano007 píše:Zkusíš tam dát tu 19??
zkoušel sem jí, dělá to stejnej zvuk jak na 18tce. Na 16tce je to stejný jak na 17tce, kde je to o poznání tišší, takže zůstávám na 17. Dneska sem si všimnul jak se zavírá wastegate při usnutí jednotky, je to teda něco :lol:
bmw335
Klubové ID: 3159
#595 Příspěvek od bmw335 »
asi 40 no, ikdyž on to taky moc neví :D A ten default wastegate position nechat na 80?
romano007
#596 Příspěvek od romano007 »
to právě nevim co se nastavuje jestli default wastegate position a nebo to FF/wastegate position.On tam píše že ten default asi...
bmw335
Klubové ID: 3159
#597 Příspěvek od bmw335 »
romano007 píše:to právě nevim co se nastavuje jestli default wastegate position a nebo to FF/wastegate position.On tam píše že ten default asi...
já právě myslím že ten FF, protože když snížím defaukt a mrknu se pak na nastavení na budíkách, je tam hodnota furt 80 jako je v FF. Tak snížím FF a sníží se i na budíkách a funguje to tak i na tom zvuku.
romano007
#598 Příspěvek od romano007 »
bmw335 píše:
Aha tak je to možný..A když to snižuješ z 80 dolu je auto hlučnější,nebo tišší??Myslim výfuk..??
bmw335
Klubové ID: 3159
#599 Příspěvek od bmw335 »
romano007 píše:
bmw335 píše:
když dolů tak hlučnější a pro mě celkem výrazná prodleva plynu a navíc se mi to zvuk hlukokej nelíbí, ale zkusím tát tu 40, ikdyž na 80 se mi zdá zvuk stejnej jak v sérii
IlikeU
Klubové ID: 3095
#600 Příspěvek od IlikeU »
tuto chybu mi to hazi:
3100 low boost mode engaged -- CEL displayed
od te doby co jsem nahral iso 18.
kdyz jedu na bomby tak zadna chyba, jakmile jedu jak clovek vyskoci chyba.
Jinak ted koukam na logy a i kdyz jsem mel mapu 5 v logu mam mapu 4.
AFR mam na 0 a je stejně kostrbatý jako před tím.
Když mám AFR 0 nedostanu se na mapu 5 s tlakem nad 15psi. jakmile dam AFR na defaoult dostanu se na 17-18psi.
Dnes jsem si při blbnutí na parkovišti posral nápravu, buď poloosa nebo vnější kloub. :/ Takže auto je na marodce.
Jinak Poldo udělal si dobře že jsi nejel na sprintovaní s Eliškou, horší sraz jsem nezažil. Organizace uplně v hajzlu. na dráze až dvojce sprintéru. Čekal jsem už že to do sebe naperou. Štěstí stálo při všech.
Vstupný bylo symbolický 50kč a normálka plno lidí nezaplatilo :D borec co pronajal letoště ještě doplácel ze svého.
Byla tam 760i asi jediné auto nejblíž ke mě ale odjel hned na začátku.
