elektrika bmw e36 318is 93rok
318is16v
#1 Příspěvek od 318is16v »
zdravim ze dne na den mi odesel central a stahovni oken ale pritom odskoky dveri normalne fungujou nejde ani sibr pojistky jsem zkontroloval nevite po cem mam jit popripade nake schema dik mooc BMW POWER!!
mitch17
#2 Příspěvek od mitch17 »
Hledej strejdou:
1993 BMW 318i - 318is - 325i - 325is Electrical Troubleshooting Manual
Ale musí to byt pro ročník 1993 jak máš ty... Protože ty máš jednotku ZVM
Od roku 94 se davají jednotky ZKE IV
Až manual seženeš mrkni na kapitolu: 5126.2 Central Locking Module II (ZVMII) , tam asi začni...
Dej pak vědět čím to bylo...
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
odendej sedačku řidiče, shrň koberec a podívej se na vzpěru na které drží šrouby sedačku....
Je tam propojení napájení pro tohle vše co říkáš.... Ještě možná nefunguje světlo když otevřeš dveře ;-)
u mé opravy byl shnilej propojovací můstek pro vodič
.5 RT/GN vodič 0,5 červeno/zelený
napájení F7 (5A)
318is16v
#4 Příspěvek od 318is16v »
jj presne tak ani svetlo nefunguje mrknu pod tu sedacku a dam vedet dik
318is16v
#5 Příspěvek od 318is16v »
tak dik moc vyndal jsem sedacku a sundal koberec pod koberecem docela mokro :roll: ty kabely jsem prohlidl byli zpeceny ustrihal jsem je dal novy vysusil podlahu a vse funguje :wink:
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
no je to tam nestastne vymyslene když loni moja nechala otevřený šíbr tak mi tam naprselo asi 20 cisel vody koberec schnul 3 týdny na slunku
318is16v
#7 Příspěvek od 318is16v »
jj přesně tak nevíš jestli kabely od el.šíbru taky vedou k řidičovi pod sedačku ?nebo jsou i kabely pod spolujezdcem ? protože šibr nejde ale jinak vše už jo
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ten by měl vést za kastlík spolujezdce ne?
318is16v
#9 Příspěvek od 318is16v »
myslis podel sloupku? mrknu tam :wink:
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
plus vede přímo do pojistkove skříně na pojistku f1 z pojistky na komfort relay které je pod přístrojovkou u řidiče ovládane z jednotky centralu ukostření je u spolujezdce pod palubovkou.
