Auto:
320da, najeto 230tkm, verze 110kW
automat A5S
měněné žhaviče, relé žhavení, váha vzduchu, EGR
převodovka po kompletní repasi
Auto stále občas škube. hlavně za studena, když jedu na málo plynu a přidám, tak to jakoby chytne otáčky a než vyletí výš, tak to chvilku trhá a auto v ten moment lehce trhne. Cca do 1800otáček, pak je to dobré.
Jiná situace je jízda na minimum plynu, třeba na dvojku. Když rychle sundám nohu z plynu, zatáhne to "za zadek".
Ještě jedna situace - při hodně klidné jízdě aut řazení ze 3 na 4 - otáčky se občas propadnou dost nízko, zařadí, cca k 11, poté pomalu vylezou.
Nějaké návrhy, co by to mohlo být?
Slyšel jsem vstřiky, jiný soft v jednotce, ... automat by měl být opravdu v pořádku, váha a EGR taky.
Díky moc za rady.
Bohdan
