E36 coupe 323i M52 03/1996 nemá výkon od spoda
tdskrocan
#1 Příspěvek od tdskrocan »
Asi s jiným saním a výfukem prý z 328...
Výfuk teda úplně jiný dva svody po třech válcích od předu do zádu žádný katík...
Saní taky asi jiný...
Koukám na http://www.realoem.com/bmw/ je to jíný... podle čísla...
Každopádně autu se moc nechce při rozjezdu při nižších otáčkách a proste na suchým asfaltu nezahoří ani při vyších asi podle mě se to nějak dusí trochu to škube asi špatný poměr směsi moc benzínu...??? Váha vzduchu??? Či co??
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To bys tam mohl mít i 190koňasů, jen se to musí dobře zkompletovat. Podobných topiců je tady víc, jako např.:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1204199
Co ty a lambdy?
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
to mi delalo taky a bylo to cidlo kliky
tdskrocan
#4 Příspěvek od tdskrocan »
Hmm diky za dalsi tipy... Zkousel sem to pichat texou mas rech vylitlo tam neco o lambade udelam to jeste jednou jinak zadny jiny nenacetlpo... asi by chtelo lepsi diagnostiku tohle je universalni dilina...
Zkusim jeste odpojit tu vahu ale nevim ale uvidim...
A snimac kliky??? Hmm
Jinac jakoze auto chytne hned i studeny na vsechny raguje na plyn vsecho
Jen kdyz se rozjizdim tak to tak jokoze zadusi skubne a pomalu jede a az tak v dvaapul tis otacek to zacne tahnou...
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
aha tak to potom jo.. nebo jestli ti nekde neprisava falesny vzduch
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Zkus pořádnou diag, čidlo by to mohlo být taky, ale to by ti ukázalo hned v závadách. Otázka jak jsou spasovaný sání a ty svody no..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Záleží jakou máš Texu, pokud tu nejnovější co běhá po Bluetooth tak to je snad nejlepší univerzál kterou můžeš sehnat.
Lepší už bude jedině DIS
