E36 Jde na tři
Baldyx
#1 Příspěvek od Baldyx »
Zdravím. Chtěl bych poprosit o radu. Nedávno jsem měnil u E36 motor. Místo 1.6 jsem dával 1.8. Když auto na neutrál vytočím nad 5000 ot/min tak jde jen na 3 válce a během chvilky chytne i 4 válec, a když to udělám při jízdě tak to jde vytočit max do 4000 ot/min. Měnil jsem svíčky a nepomohlo to. Můžete mi poradit prosím?
norespect
#2 Příspěvek od norespect »
zapalovaci kabely... nebo zapalovaci modul
krejcia1
#3 Příspěvek od krejcia1 »
myslím že to nějak souvisí s kontrolou trakce
roman320
#4 Příspěvek od roman320 »
Vacky v te 1.8 sou na tom jak?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
jedna se o motor m40 nebo m43? Projeta váčka by to mohla dělat pokud motor klepe
Baldyx
#6 Příspěvek od Baldyx »
Motor M40.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
takže kontrola kabelu a rozdělovače jako první a motor klepe nebo ne?
Baldyx
#8 Příspěvek od Baldyx »
neklepe ten je v klidu. rozdelovac jsem daval z meho stareho motoru a ten byl v poradku. ale kabely jsem nemenil na svicky
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
tak šup šup :lol:
Baldyx
#10 Příspěvek od Baldyx »
ty jsem uz dneska obednal tak doufam ze to bude tim
Baldyx
#11 Příspěvek od Baldyx »
Tak kabelama to neni. vymenil jsem je a je to porad stejne
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
váhu vzduchu jsi dal z 1,8?
Engl
#13 Příspěvek od Engl »
Koukni na vačku a vahadla.U mne stačilo vyměnit vahadla /měly na sobě doslova vydřený zuby/a točí to v pohodě ale nad 4000 to stejně nemá potřebnou sílu ,protože je prodřená vačka takže plnění je špatné.Jo po vytočení to mělo chvíli celkem zvláštní zvuk takže asi dík odskakování vahadel asi taky vynechával některý válec.
Baldyx
#14 Příspěvek od Baldyx »
vahu vzduchu jsem nedal z 1.8
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
tak dej z 1,8. 1,6 má menší průměr
Baldyx
#16 Příspěvek od Baldyx »
Já jsem nechal ridici jednotku z te 1.6. a kamarad rikal ze mam vymenit ridici jednotku na 1.8. ze to dava min paliva a proste to dal nejde.
Baldyx
#17 Příspěvek od Baldyx »
Baldyx
#18 Příspěvek od Baldyx »
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
kurva to je zase bastl. Dej tam váhu a řídící jednotku z 1,8
Baldyx
#20 Příspěvek od Baldyx »
tak stále nic. ridici jednotka, vaha vzduchu, rozdelovac, svicky, kabely to vse je uz vymenene a je to porad stejne. uz opravdu netusim
