E91 325da
romariooo
#1 Příspěvek od romariooo »
Na co si dát pozor? Vaše zkušenosti? Mám ji zhruba dva měsice a pod 7 litru se nedostanu.Je to normální? Vím že se jedná o třilitr ale při normální jizdě na pohodu si myslím že by to mohlo být o litr méně.
Štve mě že nevidím na teplotu oleje,prý se to dá nastavit v menu přes pětimistní kod Vin.
Joj
#2 Příspěvek od Joj »
zdar ja mam to same co ty ale mam 330D a pres leto se dostanu na6.5l na sto s lehkou nohou.zkus si z jistit teplotu motoru ve skrytem menu treba mas termostaty spatne.tu je odkaz http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
romariooo
#3 Příspěvek od romariooo »
Moc děkuju za reakci :)
Grby
#4 Příspěvek od Grby »
Ty voe ta je krásná 8) Mám 320d a teď jezdim 6-6,5l (v létě lehce pod 6), tak si myslím, že ta spotřeba je normální.
blackwhit
Klubové ID: 3255
#5 Příspěvek od blackwhit »
pod 7 litrů s tímto motorem asi pouze v případě jízdy na dálku a maximálně předpisově... a ne moc dálnic... :-)
romariooo
#6 Příspěvek od romariooo »
Ano,jsem moc spokojený s timto motorem.Nechal jsem to chipnout od profiku z Dieselpoweru takže ted tam je lehce přes 185kW(změřeno na brzdě vč.grafu a původního výkonu) Celkově ta úprava trvala 3 hodiny a výsledek je opravdu moc pěkný.
Dave320
#7 Příspěvek od Dave320 »
romariooo, co to stálo, ta úprava? Taky trochu uvažuji u své 320d ale zatím nevím zda do toho jít.
Jinak jsem našel toto:
http://www.youtube.com/watch?v=9kTzAVB4 ... 1d&index=1
Nejsi to náhodou ty?
A taky jsem našel graf z brzdy.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... light=320d
Díky Dave
romariooo
#8 Příspěvek od romariooo »
Ano,je to moje láska.Jede to po chipu strašně pěkně.Minule jsem se honil trošku s 335d a musim říct že jsem "nezaostával" :) Má perfektní zrychlení a hodně lidi se diví na to že rodinný combik to dokáže takhle krásně zrychlit.
Cena plus minus podle času stráveného u kluku...cca 20 tisic.Poptej je,kdybys chtěl udělat doporučení tak se domluvíme-daji Ti lepší cenovku.Jsou vyzkoušeny a nikam jinam bych to auto nikdy nesvěřil.
roti
#9 Příspěvek od roti »
Jako mas 3.0d 185kw, tak nevím co se ti na 7L nafty nezda! Pokud chces jezdit pod 6L, tak si mel koupit Octavii 1.9 TDI 66kw :)
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
A nebo 320d, ta za těch 5,7l jede a výkon 163koní není uplně marnej :wink:
Dave320
#11 Příspěvek od Dave320 »
romariooo, a máš to jen soft nebo i nějaká změna na HW?
Jinak moc pěkný výkon i celkově auto krasavec.
Ja bych taky chtěl nechal trošku zvýšit výkon ale to spíš vize do budoucna, musím vychytat teď jiné mouchy, tak až potom ale zkusím se optat co by to stálo.Tak já mám jen 320d ale někam okolo 200k bych se softem mohl dostat a snad by to nestálo ani tolik ne?
romariooo
#12 Příspěvek od romariooo »
roti: ne,jasně! V pořádku,já jsem se jen ptal protože kolega má 330d xd a řikal že jezdi dálky okolo 6 litru což se mě teda nezdá :) S tim autem se nedá jezdit na spotřebu.
Dave320: zatím jen SW ale uvažuju o výměně vstřikovaču ale ještě nejsem rozhodnutý.
romariooo
#13 Příspěvek od romariooo »
A ještě jedná z upravy:
Jirka-82
#14 Příspěvek od Jirka-82 »
Kolega říkal, že tady ve Švýcarsku se předpisovou jízdou, kterou tady mimochodem striktně dodržuji, na těch 6 litrů dostanu. To znamená 120 dálnice, 80 mimo obec. Samozřejmě když jedu do Čech, tak v Německu je to o něčem jiném
FiliposII
Klubové ID: 1332
#15 Příspěvek od FiliposII »
Se svou E90 325d 145kW jsem jednou dosáhl spotřeby 4.7l, trasa cca 70km a k tomu ještě studený start v -10°C. To jsem si musel poté i vyfotit, abych mohl dráždit kolegy s koncernovýma TDI :-).
Běžná spotřeba na delší trasu (500 a více km) po dálnici je 5.5 - 5.6 l / km při převážné jízdě na tempomat rychlostí 135km/hod.
Pokud dojíždím jen do práce 15km tam a pak zpět, tak jsem tak na 6.3 l /km (v zimě).
Možná až budou letní gumy a nové termostaty a nálada na Eko jízdu, tak se podaří někdy dostat i pod 4.5 l, ale na 3.6 co jsem měl na 1.6 TDI se ale určitě nedostanu
talio2
#16 Příspěvek od talio2 »
FiliposII píše:Se svou E90 325d 145kW jsem jednou dosáhl spotřeby 4.7l, trasa cca 70km a k tomu ještě studený start v -10°C. To jsem si musel poté i vyfotit, abych mohl dráždit kolegy s koncernovýma TDI :-).
já s 525xd 145kw automat Děčín-České Budějovice přesně 6,0 ..94,8km/h průměrná rychlost .. opravdu to jde .. a Passat B6 4x4 sedan s manuálem 8/2006 mi žral víc.. joo a mám to vyfocený :D
romariooo
#17 Příspěvek od romariooo »
Hoší,tak to koukám jako puk ale já pod 7,2 se nedostanu ani kdybych to auto tlačil! :))))
FiliposII
Klubové ID: 1332
#18 Příspěvek od FiliposII »
Spotřebu auta mimo jiné ovlivňuje:
Typ řazení (především starší automaty měly vyšší spotřebu, dnešní nové mohou mít dokonce i nižší) - rozdíl může být 0.5 - 1 l ve prospěch manuálu
Typ karoserie, kombi má vyšší spotřebu o 0.5 - 1 l (ale záleží na rychlosti, ve městě se to nepozná - jde o překonávání podtlaku za autem a jak moc velký aero pytel tam je, čím vyšší rychlost, tím větší rozdíl)
Typ pohonu - 4x4 má vždy vyšší spotřebu a to opět 0.5 - 1 l (přece jen je třeba roztáčet více hmoty a ty diferáky, poloosy ... taky nemají 100% účinnost, ale jen někde okolo 9X%)
No a pokud to všechno sečteš, tak zjistíš, že jsi na tom ještě poměrně dobře s automatem, kombikem a čtyřkolkou.
jindrej
#19 Příspěvek od jindrej »
Hele já si tenhle týden koupil skoro tu samou co ty, jen v manuálu a jezdím za 7,3, takže jsi asi v pohodě. Na třílitrový auto mi to nepřijde jako špatný číslo, když vezmu v potaz kolik s tím třeba na dálnici jezdím :)
romariooo
#20 Příspěvek od romariooo »
Filipos: máš naprostou pravdu,steptronica mám ale je to jen zadokolka,pohon všech kol nevyužiju,na hory jezdim minimálně a s tou spotřebou píšeš naprosto přesně.
Jindrej: ukaž fotky mazlika :)
