nene, pořád tu 16. Asi tam dám novou, až se mě to bude nějak týkat. Snažím se neopravovat co není rozbitýbmw335 píše:máš tam už ISO 17b? Moc nechápu k emu jsou dobrý ty aktualzace, stejně tam je většinou jen nějaká kravina co nevyužiješ normálně:)Poldav6 píše:Terry už ladí turba x50i...IlikeU píše:pravě proto bych rád viděl 450i
	Chip od Kelleners nebo JB4 ?
a nen třeba k tom downpipes? jsem v tom trochu mimo:D Downpipes upouští přebývající vzduch ne? Takový to zasyčení?Poldav6 píše:No, fór je v tom, že N54 je děsně chytrej motor, do kterýho si můžeš dovolit určitý podíl E85. Ostatně to můžeš skoro do každého motoru, říká se až 50% E85 snese teoreticky každý motor (praxe je jiná), ale bude to mít téměř nulový efekt. Akorát se zvýší spotřeba.bmw335 píše: Aha, že jí nikde neprodávaj:) Ne měńánila se jen ta jednotka co to ovládá stála asi něco přes 1000. Do plzně? na letnákách ani hovno:D
Jak je to s tim e85? Stačí jen mapa 5 a nic jinýho? Dyt se prodávaj nějaký krabičky když chceš na to jezdit, takže to má jb už v sobě asi? Tomu nerozumim, ale asi by se mi to už rozthrlo, když mám vibrace na mapu 1
N54 ale s tím vyšším oktanovým číslem umí pracovat.. Takže když dáš mapu 5 a 40% E85 do nádrže, jednotka se nastaví na tohle palivo a ve finále by to mělo snad až 50 koní přidat.
Já teď dávám do nádrže 20% E85 a jezdím na mapu 1. Nevím jestli to má nějaký efekt, motor běží úplně normálně, spotřeba taky nijak nestoupla. Teoreticky by to taky mohlo jet líp, těch oktanů tam je zkrátka víc a N54 se toho ráda ujme.
Když jsem přepnul na mapu5, aniž bych udělal "adaptaci" (2x WOT).. tak to jelo jako neuvěřitelná svině, ukazatel tlaku turba mi vylítnul skoro úplně doprava... A na zimních gumách jsem na zatáčkovité okresce na trojku pořád vrtěl prdelkou. To jsem musel pokorně přepnout na mapu1
Ty konverzní krabičky se do aut dávají, aby mohly jezdit třeba na čistý E85. Drtivá většina z nich ale funguje jen s nepřímým vstřikem. Mám to na dvou autech a úspora za palivo je cca 20%.
Výmluva na letní gumy se nebere, zkus něco jinýho
Pokud jde o mě a pocit z jízdních vlastností 335, jsem spokojenej. Auto se naklání minimálně a vůbec mám z jízdy dobrý pocit. Není to drtič okresek, protože jak je auto tvrdý a nabírá zběsile rychlost, jakýkoli hup na silnici je sakra znát. Něco jiného je vlnou v asfaltu projet ve 120ti a ve 160ti. Takže to moc nepokouším. Při svižné jízdě podle mě funguje vše na jedničku. A rychle (s ohledem na možnosti auta) s tím jet podle mě "bezpečně" nejde.
				IlikeU
 - Klubové ID: 3095
Downpipes neoprepousti prebytecny tlak od turba ale je to Výfukové potrubí od turba k prvním katum. Ty asi myslíš wastgate. Podle mě nechci JB4 urazit ale nemůže poznat jestli máš Downpipes nebo ne leda mě napapdlo.
se seriovymi downpipes kde jsou katy je hodnota na lambde za katama "1" když se dá 3" downpipes zjistili ze hodnota na lambde je "1,2" a JB4 vi ze jamile je na labde dana hodnota vi zda jsou downpipes s katama a nebo ne.
Já jsem s etanolem neuspěl. Jakmile se používá etanol potřebuje mít motor delší dobu vstřiku a ta doba se na mapu 5 nemění je stejná.
Jinak po cestě s Plzně určitě můžem něco podniknout v Praze aspoň z mé strany na dnešek jsem doma dostal volno
JB4 je fakt super překvapila mě. Univerzální krabička za "pár peněz" ale myslím že stím etanolem to nebude úplně top. Pokud by byl vliv pouze oktanové číslo doporučovali by mapu 7 která je na race palivo tedy cca 108 oktanu.
Jinak letňáků bych se nebál zahřeješ na provozní teplotu a bude to dobrý. Hoď sem číslo a až pojedem Plzeň-Praha zavoláme a můžem domluvit sraz v Praze
ano, přesně tak, já to ušminkul cvakátkem na nehty:D My jsme s Polda6 nemuseli mapu 5 vůbec adaotovat, jede to na ní jako svině i bez adaptace:DIlikeU píše:pokud jsem vše pochopil musim ušmiknout to co je uvedeno na obrázku. Pak nahrát ISO
Mapu 5 s etanolem nastavim tak ze vytocim 3. rychlostni stupen 2-7000ot?
Jj, jsou ty dvě diody. Pak nahraješ software a hotovoIlikeU píše:pokud jsem vše pochopil musim ušmiknout to co je uvedeno na obrázku. Pak nahrát ISO
S tou mapou5 taky.. Jen píšou vytočit motor 2x. Mně se zdálo, že stačí jen jednou.. Blby je že si to neuloží a po každém přepnutí musíš znova.
Taky je možná s etanolem dobrý nápad vymazat adaptace.. Nevím.
- BudVlad
 - Klubové ID: 1841
Prodám nové nepoužité vysokotlaké čerpadlo pro vstřik metylalkoholu (water/methanol injection)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 85#1205085
http://www.ebay.com/itm/AEM-Water-Metha ... 4c&vxp=mtr
Jak to funguje:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kPFZWd8wj4
Jak to funguje:
				IlikeU
 - Klubové ID: 3095
Tak dnes jsem smiknul diody, Nahrano ISO 17. Upravene sani. natankovany ethanol 30% vysledek 100-200 7s - 7,3s
 0-200 11,8s
Nezkutečnej posun, převodovka řádí bez problémů, žádný vybrace.
Problém:
Klidnou jízdou auto usne, částečná ztrata výkonu 100-200km/h 10s Při vypnutí motoru a opětovném nastartování zase plný výkon.
Je to Peklo
Problém:
Je to Peklo
vibrace si hlavně zkus, když tam nemáš danej automat....dej si tam šestku a třeba při 70kmh dej plyn až na podlahu, a drž ho do cca 140 uvidíš sám, jestli se ti to začne klepat:)IlikeU píše:Tak dnes jsem smiknul diody, Nahrano ISO 17. Upravene sani. natankovany ethanol 30% vysledek 100-200 7s - 7,3s0-200 11,8s
Problém:
Je to Peklo
čím si to měřil?:)) 100-200 za 7s? to mi přijde trochu extrém:) natoč to at se teda podíváme:)
Jinak věřím tomu, že při tomhle zatížení budeš mít brzo nějakej větší problém. Uvidíme všichni, zvláště ti výkonově nenažraní:D
				IlikeU
 - Klubové ID: 3095
To Brno, me fakt mrzi. Vím že je 18ka ale je to testovaci verze. 17ka je odskoušená. O víkendu natočím videa je to masakr. Ten etanol se sanim stahl čas 100-200 o víc jak 1s.
Ta JB4 mě začína víc a víc bavit.
Jsem zvědavý kam to posune methanol
Kdyby byla lepší trakce tak by šlo udělat i rychlejc 0-100 ale mam strach ze když dam fakt lepivý gumy nebo slicky tak to nezkousne diferák nebo převodovka, Při 160-180 mi bliká protiprokluz
				IlikeU
 - Klubové ID: 3095
http://www.youtube.com/watch?v=1U4-j8UR ... e=youtu.be
při 16s -100km/h 19s 160km/h 23s 200km/h
Docela šaise video ale prozatím aspoň něco
Nemas moznost si pozicat racelogic na porovnanie udajov? Pises ze 4,5 sek 0-100, zatial najlepsie som mal 4,4 ale to mam LSD, s obycajnym difom nehrozilo. Ake sviecky pouzivas? Daj si auto na brzdu Maha, som velmi zvedavy
 Znameho Porsche turbo 997 ma 100-200 nieco okolo 7 sek. Dufam ze sa stretneme niekde na 1/4 mili
 Neuvazoval si aj o E85 pumpe do nadrzi? Cakam na nu tak dam poznatky
						no jestli jsi to měřil dle oka na tacho, tak pro skutečných 200 musíš mít na tacho tak kolem 210:) Dle mého názory nejsou ostatní komponenty kromě teda motoru u 335 na takovou zátež stavěný ( převodovka, diferák, atd...) a dřív nebo později se něco vysype.
Co se týká srazu, já bych byl mezi váma jak Franta se Škodovkou, když jezdím na mapu 1:)
