Radiomodul Becker BM54
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
Podarilo se mi opravit radiomodul Becker BM54 pro vozy BMW E46,E39,E38,E60,X5.
Jedna se o zavadu vypadavani zvuku,nebo,kdyz nehraje nektery z kanalu.
Pokud by mel nekdo zajem,ozvete se.Kontakty pod nickem.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
normální dodělání koncového zesilovače. když ten origo odešel nebo odejde..
Jakou máš cenu? když bude někdo případně chtít... ? dělá to tu i jeden další uživatel fora
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
all píše:normální dodělání koncového zesilovače. když ten origo odešel nebo odejde..
jj jak pises...
Nevim,kdo to tu jeste dela.Ja mam cenu 2500kc
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
edit
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
edit
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
8O 8O 8O 8O
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
používáš koncový zesilovač TDA? nebo jiný? jaké jsou pak parametry výstupů.
mám tu dva moduly a jsem línej to udělat :-D možná ti je pošlu ;-)
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
all píše:používáš koncový zesilovač TDA? nebo jiný? jaké jsou pak parametry výstupů.
jj TDA vystup 4x40Wmax tedy 2x vetsi vykon ,nez v originalu :D
neni problem,klidne se ozvi..
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#9 Příspěvek od KamilFKH »
Olá, pánové.
Máte vstup do toho náhradního TDA koncového modulu jako všichni ostatní přivedenej jenom z těch dvou audio předzesilovačů 4558, který nemají namíchaný zvuk z telefonního vstupu (Bluetooth IN), nebo jako jediné komplet funkční zapojení z kontaktů pro původní koncáky včetně obou ovládacích vstupů STAND-BY a MUTE? Popřípadě je vstup z telefonu do toho audia namíchaný dalším obvodem před vstupem do náhrady?
Pavel 528
#10 Příspěvek od Pavel 528 »
KamilFKH píše:Olá, pánové.
Ja to mam vyvedene primo z kondiku co vedly do byvaleho konce,ktery se musi uplne odstranit...tedy je to 4kanalove,ne jen 2kanal..proste jako origo
STD je samozrejmne zapojeno...MUTE take
all
Klubové ID: 1018
#11 Příspěvek od all »
jasný z těch kondíků vezmeš přímo sig. co vedl do původního zesíku. Tudíž jako origo.
Pavel 528
#12 Příspěvek od Pavel 528 »
all píše:jasný z těch kondíků vezmeš přímo sig. co vedl do původního zesíku. Tudíž jako origo.
jj
bmw530i
#13 Příspěvek od bmw530i »
takze podstate jde jen o to vyjmout signal pred zesilovacem a muze se zapojit na jakykoliv 4 kanalovy zesilovac pokud jsem to dobre pochopil
a co pouzivate za koncak ?ty co jsou v autoradiich ? kdysi jsem si postavil z TDA1562Q
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
bmw530i píše:takze podstate jde jen o to vyjmout signal pred zesilovacem a muze se zapojit na jakykoliv 4 kanalovy zesilovac pokud jsem to dobre pochopil
jj...
je toho hodne podle vykonu,treba TDA7560...
to cos uvedl ty,je 1kanal
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
Pavel 528 píše:
airbone píše:ponukam na predaj opravne sady ak je niekto sikovny s pajkovackou a chce si to opravit sam. cena 60eur + doprava
to mame vsichni radost a proc si nedas inzerat a pises to do meho?
taky nepisu do tvych prispevku na displeje,ze to umin udelat za 1500kc
To je inzerat? Tak prepac, nevedel som, nebolo to v sekcii inzeratov. Ja tu nikde inzerat na opravu displejov nemam. Ohladne opravy displejov sa toho da velmi polemizovat, ohladne technologii, kvality a trvacnosti opravy. Az potom pride na rad aj cena. Po hodne takych opravaroch som uz neraz musel opravovat znovu.... Ale to je na inu temu....
airbone
Klubové ID: 1836
#16 Příspěvek od airbone »
sry, doublepost
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#17 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
A tomu hovorim dobre usporenych 20,- euro :D jinak to neni uplně košér sa mu tu jebat do jeho topicu to se musim Pavla zastat :wink:
airbone
Klubové ID: 1836
#18 Příspěvek od airbone »
M3maniac píše:
A tomu hovorim dobre usporenych 20,- euro :D jinak to neni uplně košér sa mu tu Ale jebat do jeho topicu to se musim Pavla zastat :wink:
Pani, ja som si nerobil reklamu, tie sady mam par kusov a nikde ich neinzerujem, len sa niekto na nieco podobne vypytuje alebo ak je rec o BM54, tak ponuknem ako moznost ak mam skladom. Obycajny laik si to aj tak sam neopravi. Nikomu som nechcel jebat do jeho kseftu... ale uz ked ide o to, ze je niekto nato "popudlivy" Ten topic nebol v sekcii inzeratov, ale v sekcii BMW 3er, kde sa jedna o technicku pomoc. Navyse kolega pisal ze sa mu podarilo opravit modul a ze ak ma niekto zaujem, nech sa ozve. Nevyznelo to zprvu ako nejaka reklama na sluzbu. Ale dobre, nebudem sa tu hasterit, toboz nie ak si niekto mysli ze by som mu jebal do jeho kseftu. Prispevok zmazem a ziadne opravne sady na bm54 neponukam. Uz iba e65 ask a L7.
Pavel 528
#19 Příspěvek od Pavel 528 »
airbone píše:
M3maniac píše:
Vsak v pohode... :D
Pavel 528
#20 Příspěvek od Pavel 528 »
tak kdo dalsi? :idea:
