E36 1.8 IS - vysoke otacky po startu...nechce pote startovat
Martin318is
Ahoj! Můj problem je takovy, ze auto ihned po startu ma vysoke otacky kolem 1800-2000! Po zahřátí motoru cca 5 minut spadnou do normálu. Ovšem poslední dobou se mi stava, ze kdyz auto chcipnu a v zápětí ho chci nastartovat, tak startér točí, ale auto proste nechytne. Musím ho odstavit treba na pul dne a až teprve potom opět nastartuje. Předem mockrát děkuji za postřehy a odpovědi!
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
vsemick
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Martin318is
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Martin318is
shade741
šel bych prvně cestou nejmenšího odporu- tj zda v systému sání nemáš někde upadlou hadici či díru, podobně se mi projevovala 316, vysoké otáčky, houpající volnoběh někdy šel natočit až na potřetí, ale jelikož to nejde natočit vůbec mrknul bych asi i na to čidlo kliky, mělo by jít proměřit snad, zkonzultuj strejdu googla
aigo
Martin318is
Matrix
- Klubové ID: 1550
Podle toho co popisuješ to je regulátor volnoběhu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ow_sensor/ položka č.7.
Je potřeba regulátor vyčistit a rozpohybovat. Já jsem to dělal tak že jsem ho vyndal nalil do něj brzdovou kapalinu (je tam malá dírka asi 1 mm) a potom nechat vykapat. Pak jsem to rozpohyboval připojováním na baterku. Až se volně pohyboval vrátil jsem ho zpět. Fungoval tak další cca 2 roky než se zase zanesl prachem ze sání.
