E36 TDS nejede jak má
Jirka_Turnov14
#1 Příspěvek od Jirka_Turnov14 »
Ahoj, včera jsem si přivezl domů TDS 325, rok 1996, po cestě se mi několikrát stalo, že přestalo táhnout. Drželo konstantní rychlost a ani sešlápnutí plynu na podlahu nemělo žádný efekt, nehla se ani ručička na spotřebu. Stačilo pustit plyn a znovu sešlápnout a šlo to zas normálně. Nějaké rady co by to mohlo být? Díky chlapy.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Vstřikovací čerpadlo. KO servohlava čerpadla nic jinýho tohle není, repas nebo koupě jinýho čerpadla je řešení
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nemuze to delat i ten potik na pedalu plynu?
SvitaE36
#4 Příspěvek od SvitaE36 »
Jestliže přestalo táhnout,tak čerpadlo :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
No to by se ti v podstatě nesekal plyn ale byla by tam určitá mrtvá poloha plynu že v určitym sešlápnutí plynu by auto nereagovalo na plyn a při přidání víc plynu by se auto rozjelo.
Tohle jsem měl taky na TDSu přesně co popisuje, jedeš konstatní rychlostí do kopce na 1/2 plynu přidáš cihlu a nic ručička ekonoměru stojí. Pustíš plyn počkáš až ekonoměr slítne na 0 pak přidáš cihlu a auto letí i s ručkou ekonoměru ;)
Vychozená hlava čerpadla je tam servopohon kterej už je vydřenej a proto se seká v určitý poloze a když pustíš a přidáš plnej tak ten servopohon ten vychozenej bod překoná a jede na plynej plyn ;)
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
čerpadlo dyžtak mám...
Jirka_Turnov14
#7 Příspěvek od Jirka_Turnov14 »
Kolik by mě stálo? Zvládneš ho vyměnit?
vonderka
#8 Příspěvek od vonderka »
mě to samé dělalo špatné čidlo tlaku turba
patrikE39
#9 Příspěvek od patrikE39 »
čao.. vyřešilo se to teda nějak? kamoš má stejný problém... vyměnil už řídící jednotku, hlavu čerpadla, nové barové čidlo, také čidlo co je zespoda v sání a dělá to pořád... nějaké další nápady?
