Zadni lozisko pro e91
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#1 Příspěvek od STYDLY »
Huci mi zadni prave lozisko. Tak bych potrebovat poradit jake mam koupit. Podle bmw katalogu mam mit pro e91 2006 320D lozisko 33416762321 s integrovanym magnetickym senzorovym krouzkem ale je to je o dost drazsi nezli lozisko obycejne 33416762317. Pujde mi tam lozisko 3416762317, ja jen ze nektere E9x maji 33416762317 a nektere 33416762321. Proc? K cemu tam vubec slouzi ten itegrovany magneticky senzor. Predem diky za info.
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Spíš mě u toho zaráží jiný rozměr:
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 42X75X37 33416762317
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 45X85X41 33416762321
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Jinak finanční rozdíl je mezi nimi asi 180Kč
STYDLY
Klubové ID: 1644
#4 Příspěvek od STYDLY »
Miguel píše:Spíš mě u toho zaráží jiný rozměr:
Tak to jsem si nevsiml ze ma kazde jiny rozmer...
Jestli je jen o 180 kc drasi tak to resit nebudu!
cejsi
Klubové ID: 1311
#5 Příspěvek od cejsi »
Pristi tyden se take chystam na vymenu zadniho loziska a jak tady bylo napsano, take jsem nasel na elitu dva typy zadnich lozisek jedno o sirce 37.00mm a druhe 41.00mm.
Ktere je spravne do e91? (r.v.2009)
diky
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
Hlavně nechápu proč to řešíte přes ELIT, objednal bych origo a bude stát o stovku dráž a hlavně to co tam opravdu patří.
Info:
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 42x75x37 33416762317 ORIGO: 1284.3 CZK bez DPH. (Elit: SKF 1196,- bez DPH)
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 45X85X41 33416762321 ORIGO: 1468 CZK bez DPH (Elit: ani jsem ho tam podle čísla nenašel)
cejsi
Klubové ID: 1311
#7 Příspěvek od cejsi »
Kazdy at si objednava odkud chce...
porad mam na vyber ze dvou lozisek...
diky
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
Máš a je to hlavně daný podle výbavy:
Pro vozidla s
Zvýšení užitečného zatížení
S100A=Ano
02 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 45X85X41
cejsi
Klubové ID: 1311
#9 Příspěvek od cejsi »
Diky za pomoc, ted jsem ho dle VINu nasel i na:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
Přesně tak, ideální je se informovat v autorizáku u prodejce náhradních dílů, řekne ti co tam má být na 100%.
STYDLY
Klubové ID: 1644
#11 Příspěvek od STYDLY »
Miguel píše:Máš a je to hlavně daný podle výbavy:
Pro vozidla s
S100A=Ano
Ja ve vybave S100A nemam. Ale co jsem ted koukal do ETK tak by vsechny pred FL E91 by meli mit jen lozisko 45X85X41.
Pred FL e90,e92 a po FL vsechny e9x muzou mit 42x75x37 nebo 45X85X41.
Miguel
Klubové ID: 1507
#12 Příspěvek od Miguel »
To sice ano, ale i pro mou E91 před FL mi to nabízí dvě ložiska sice stejného rozměru, ale jiný objednací kod. Což v ETK nezjistíš jak to s tim opravdu je, jestli je to jenom náhrada nebo jestli je tam ještě jiný rozdíl.
Miguel
Klubové ID: 1507
#13 Příspěvek od Miguel »
Koukal jsem ještě do ASAPu na interpretaci a opravdu před FL je
0 33 41 6 775 842 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
1 33 41 6 762 321 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 19.11.2012
2 33 41 6 762 322 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 22.10.2004
Což znamená, že 33416775842 je nejnovější objednací kod pro E91 před FL s rozměrem 45X85X41.
bavorot
#14 Příspěvek od bavorot »
Zdravym inač bez dobreho stahovaka to je o dršku mam len 4ročne a to stare ložisko sa riadne branilo. Cislo si nepamätam ale podla bmw kataloku sa da najsť .
