	E91 a ET20?
Budou pasovat bez problémů a vypadá to líp než original ET34. Mám sám vyzkoušeno na E91 8Jx18 s 225/40 R18 pneu a ET 20. Nemusíš se bát že to bude drhnout. Na předek jde dát i ET 18 a na zadek ještě o pár milimetrů méně. Těch ET 18 je strop aby si nedrhnul o lem blatníku. 7,5 i 8Jx17 uplně v pohodě. Tady máš ET 20 přímo na kombajnu: http://www.fixcom.de/BMW_335i/BMW_335i_b1.jpg
Foto ET 18 na předku.
Ty kola se tam dají dát v pohodě, ale jsou to kola z M3, takže aby to trochu vypadalo, měl bys dát dopředu rozšiřovací podložky. Stačilo by 15mm, ale když dáš 20mm tak se nic nestane. Pokud bys tam nedal podložky tak ty přední kola budeš mít strašně utopený ( to kolo má et 47) a nevypadalo by to hezky. Zadní kola nechat, těch et 26 je na 9 palcový kolo akorát aby to vypadalo sportovněji.
						U zadku e91 vím stopro že 9x18 et 35 s 10 mm podložkou, čili et 25 jde (takže 26 je OK). Podle mě tam ještě nepatrně místa bylo při pneu 255/35 takže myslim že et 20 by to možná ještě pobralo, to ale nezaručim, ale těch et 25-26 vzadu je  u e91 OK. S e92 nemám zkušenosti ale na syndikátu by se to dalo určitě ověřit. Je to všechno alchymie s volbou šířky ráfku, et a rozměry pneu. Třeba ET 20 pude na jisto jen za předpokladu užší gumy 235, pude i ET 15 ale určitě ne s 9J ráfkem, jedině když se dá užší ráfek atd. Pár gum jsem o lemy při zkoušení už říznul, jinak to někdy bohužel zjistit nedá
						Zdarvim,
nechci zakládat nové téma tak můj dotaz napíšu sem. V jakých rozmezích ET bych se měl pohybovat při 17" a 18" kolech na e91 335Xi LCI (12/2008) budou v pohodě při 18" ET35 s 225/40 vpředu a 255/35 vzadu? Nebo na zimu 17" ET18 225/45? Vim, že originální rozměr kola je předepsán na rozměr 18" 8jx18 ET34 na přední nápravu a 8,5jx18 ET37 na zadní nápravu. Díky za info
K tématu můžu přidat vlastní zkušenosti, mám E91 a dost kol jsem na ní protočil, takže jsem si pořídil na předek podložky 15 mm a do zadu 20 mm a tyto jsem použil jak s origo 18 kde je IS 34 a 37 tak s 19 kde je na origo kolech tuším IS 37 a 39. Na uvedených kolech jsem nikdy nedrhnul ještě přidám rozměry pneu, kdy na předku 225/40 resp. 225/35 a na zadku 255/35. Příští týden udělám pokus kdy zkusím nasadit origo styling 128 z E60 kdy předek 235/35 na 8,5 ráfku s IS 18 a na zadek 275/30 na 9,5 ráfku s IS tuším, že 32 ale tady asi použiju 15 mm podložku. Fotku potom přidám na ukázku.
						Měl jsem 19´´ několik a tyhle mám na autě tak asi na týden jelikož taky jezdím Prahu a dálnici.  Já jezdím na 18 nerunflatech a je to akorát. 19 jsou tak na parádu a že parádu udělají. Jinak jak tu již někdo psal tak nečouhají ani o milimetr, jsou přesně zároveň ale je to takový tip top. Při jízdě po hrbolech si dávám pozor, zatím jsem nedrhnul ale věřím tomu, když vletím do nějaké pořádné díry tak to třeba někde škrtne ale zatím to zkoušet nebudu, jelikož dneska jsem ty kola prodal a majitel by byl nerad kdybych poškodil pneu. Takže příští týden nazuji své letní 18 styling 260.
						Tak už mám vybráno
 je to 8,5Jx18 ET30, ještě asi dokoupim 10mm podložky co myslíte? Jinak jak je to s technickou nebo když je nehoda (aby se na to pojištovna nechtěla vymlouvat)? V techničáku mám pouze ET34 nebo ET37. Vybrat kola prostě není žádná sranda..
[url]http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/bmw/bmw-3-e90-e92-2005/touring-typ-390l-model-05/18/#?brand=borbet&type=borbet-cw2-hyper&id=36303&color=000000&f[el_width][]=8.5&f[el_offset][]=26&f[el_offset][]=27&f[el_offset][]=29&f[el_offset][]=30&relatingPriority=1[/url]
Mam E91 325xi nyní na kolech 17“ et34 a koukam pe nějakých novych kolech, ale porad nevim jestli vzit ET30 nebo ET20. Ted s ET34 jsou kola vzadu docela zapadle a predek vcelku jde. Když dam ET20, urcite to bude vypadat lip, ale je zarucene, když budu mit nafedrovany auto jak se říká az po strop, nebudou kola skrkat?
