BMW 1.8is zastavba na M52b20 vanos
madlto
#1 Příspěvek od madlto »
Problem z natočením motoru zdravím všechny na klubu mám problem s natočením motoru, první problem jsem měl s tím že muj motor měl eřj ,ews, ale stracený čip... tak jsem si koupil druhou eřj z M52b20, EWS a čip , udělal jsem tzv, zástavbu EWS.. když jsem to dal vše do kupy tak se mi motor točil ale nechytl tak jsem vyskoušel odpojit EWS, ale motor se marně točil dál bohužel bezznámky života, máte někdo zkušenost nebo někdo kdo měl podobný problem ?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A mas to ews spravne zapojeny? Zkousel jsi, jestli ti pri startovani tlaci cerpadlo? Svicky hazej jiskru?
Rade520
Klubové ID: 1850
#3 Příspěvek od Rade520 »
V tom modulu EWS musí cvaknout(sepnout ) když zapneš zapalování ,jestli to máš
dobře zapojené.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
ty to řešíš i na e30.cz. jak jsem ti psal zkus proměřit pin1 a pin3 na ews při zaplem klíčku musí být spojený
madlto
#5 Příspěvek od madlto »
Foldas na EWSzasuvce není podstatné 1.,3 ty nejsou duležite když tam to EWS doděláváš no problém vyřešen dneska jsem to už natočil,musím nějak začit problém stím že mi nedrží otáčky :(na EWS jsme měl špatné piny na transmit tak proto to nejlo :(
madlto
#6 Příspěvek od madlto »
