Mam e36, motor M43B16. Kdyz startuju po delsi dobe, motor nenastartuje hned - starter toci cca 5s, potom klicek pustim a zkousim podruhe, podruhe zatim motor vzdy chytnul. Plyn nepridavam, kdyz uz motor chytne, bezi bez problemu.
Kdyz auto stoji jen chvili, startuje bez problemu, pri jizde neni znat zadny ubytek vykonu.
Nevi nekdo, cim by to mohlo byt? Myslim si, ze se do palivove soustavy dostava vzduch (neudrzi se tam tlak pri delsim stani). Podle ETK jsem nikde zadny zpetny ventil nenasel - predpokladam, ze bude v benzinove pumpe - je to tak?
Diky..
E36 316i M43 - dele startuje - palivove cerpadlo?
aigo
djmicho
honzabiker1
aigo
honzabiker1
U zadneho benzinoveho motoru se mi nestalo, ze by pri odpojeni nejakych cidel spadnul do nouzoveho rezimu (omezene otacky). Myslim, ze neco takoveho (alspon starsi atmosfericke) benziny nemaji.
U lambdy zalezi, jaka je zavada - muze reagovat se spozdeni, davat skresleny signal, atd. Jde to zmerit osciloskopem. Tady je to pekne popsany http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Se ... ostika.htm
S tim startovanim to asi nebude moc casta zavada - u lambdasondy se rozpadl cely vnitrek, zkratovala se, takze na ni bylo 0V - RJ to vyhodnoti jako bohatou smes, proto motor nestartovat. Po tech cca 10s, kdy vzdycky nastartoval presla RJ na zalozni prednastavenou hodnotu (prestala se ridit signalem z lambda sondy).
