E90Výměna obyčejných látkových sedačk za sportovní vyhřívané
George_81
Klubové ID: 3015
#1 Příspěvek od George_81 »
Už nějaký čas mě štve, že v E90 nemám vyhřívané sedačky. Tak jsem začal brouzdat po netu a našel pár lidí, co prodávají látku s výhřevem. Ptal jsem se známého servisáka, co obnáší výměna sedaček za vyhřívané. Ten mi řekl rovnou ať se na to vykašlu, že s tím je neurekom práce, jedině že bych sehnal kožené, tak by to snad mělo smysl.
Tak jsem se rozhodl sehnat kožený interiér. Protože se mi líbí světlá kůže tak jsem sháněl světlý kožený interiér se sportovními sedačkami (děkuji všem, co mi nabízeli). Nakonec jsem sehnal komplet interiér, ale bez ovládací konzole k výhřevu. Začal jsem koumat po netu, co obnáší výměna sedaček. K mému zděšení jsem zjisitil, že se musí dodělat kabelové svazky vedoucí k sedačkám. Servisák měl pravdu nebude to zadarmo. Hodně mi dali fóra: http://www.e90post.com a http://www.bimmerfest.com. Nejvíce mi pomohl návod: Front seat heating system retrofit je k nalezení v pdf na netu. Samotné zapojení není podle návodu taková hrůza. Jak se do toho pustím budu dávat fotky.
George_81
Klubové ID: 3015
#2 Příspěvek od George_81 »
Nějaké návrhy, nápady, praktické zkušenosti?
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Ja si myslim, zduraznuji MYSLIM ze ty svazky nebudou zvlast, ale bude to v hlavnim svazku, tudiz je nikdo asi jen tak neodpare. Ale zase na sedackach toho moc nebude, predpokladam napajeni a cabus. Tu konzolu na ovladani rozhodne budes potrebovat, vede do klimatronic panelu. Napojeni si myslim ze nebude to nejhorsi, nejhorsi bude rozdelat tri ctvrtiny interieru.
George_81
Klubové ID: 3015
#4 Příspěvek od George_81 »
Na sedačkách je to v pohodě. Na těch co jsem koupil je vše připravené. Podle přiložených obrázků se dají ty svazky vyrobit a zapojit do stávající elektroinstalace. Na katalogu dílů jsem našel kabelové svazky pro sedadla, ale nevím, jestli je to ono. Konzoli potřebuji určitě, jde o to, ji sehnat.
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Bud u nekoho kdo ji ma nebo v BMW. Potrebujes koupit takovou, ktera bude pasovat na vybavu tveho auta, ja mam treba tri tlacitka, nektere maji ctyrtlacitkovou. Ja mam jen vyhrev a aktivaci ci deaktivaci pdc na konzole.
Odhadem v bmw bude za par tisic...
paca
#6 Příspěvek od paca »
Pokud někdo bude prodávat panel, tak určo to bude z nějakého vraku, takže by neměl být problém ti "ucvaknout" i kus těch drátů s tím "štekrem" co se zasouvá do panelu :wink: Takhle jsem koupil panel na výhřev do e46tky :wink:
George_81
Klubové ID: 3015
#7 Příspěvek od George_81 »
to: matiz S tím připojením do hlavního svazku máš asi pravdu. Podle obrázku se čtyřžílovej kabel osadí konektorama a připojí se to ke stávají instalaci. No to jsem zvědav :-)
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Jestli ti z te konzoly nekdo ustrihne konektor, tak si celou konzolu muze narvat nekam, treba tam, kde dava nepouzitelne plasty. Z konzoly vede pevny vyvod a vede okolo navigace do klimatroniku. Nutne to potrebujes samozrejme CELE, jelikoz je to vedene plochym co ja vim 14 nebo 16 zilovym kabelem. Nebo deseti zilovym, nevim, nepocital jsem to nikdy.
Kdyz se clovek zivi nejakou dobu vyvojem hardweru pro pomerne narocne aplikace, tak vetsinou ma nejake podvedomi jak to muze asi byt...
George_81
Klubové ID: 3015
#9 Příspěvek od George_81 »
Jo to vím. Měl jsem to rozdělané.
George_81
Klubové ID: 3015
#10 Příspěvek od George_81 »
Takže další zkušenost. Třeba to někomu usnadní hledání. Vycházím z toho, co jsem vyčetl na netu. Pro výměnu obyčejných sedaček za vyhřívané budete muset vyrobit dva svazkové kabely, jeden pro sedadlo řidiče a jeden pro sedadlo spolujezdce. Bude to čtyřžílový svazek, kde dva by měly být o průřezu 0,35mm a dva napájecí o průřezu alespoň 2,5mm. K tomu je třeba následující konektory: 10x Zdířkový kontakt MQS 0.2-0.35 MM²/SN (61131383776), 4x Zdířkový kontakt ELO- Power 5,2 x 0,63 1,0- 2,5 MM² (61138364842), 2x Kabelová patka A6 2,5-6 MM² (61131388431), 4x Pružinový kontakt s dvojitou plochou 1,5-2,5 MM²(SN) (61138377731). Tyto svazky se na jedné straně zapojí do stávajících zásuvek X275 a X279 (ty se zapojují do sedačky). Na druhé straně se zapojí kabely do pojistkové skříně.
George_81
Klubové ID: 3015
#11 Příspěvek od George_81 »
Update: Při dalším bádání jsem zjistil, že boční dofuky sedaček nejsou nepájeny z modulu sedačky, ale k motoru dofuku je vedena samostatná kabeláž z pojistkové skříně. Podle zkušenosti lidí uvedených na fóru http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=480313 stačí těsně před sedačkou zdvojit pomocí zářezových spojek kabely, které vedou k výhřevu a není nutné vést další kabeláž. V praxi by to mělo vypadat takhle:
Kabel vedoucí do konektoru X275 a X279 na PIN4 se zdvojí na PIN9 a kebel vedoucí na PIN8 se dvojí na PIN13. Asi to nebude úplně košer, ale vzhledek k nízkému odběru motoru dofuku by to neměl být problém.
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Naved to kam to patri a nedelej tomu autu svinarny...
zlatas
#13 Příspěvek od zlatas »
ahoj,taky přemýšlím nad výměnou za sportovní sedačky,mám teď origo kožené s výhřevem,ale jak to tu čtu,tak s tím dofukem budu mít problém taky což? nebo v případě,že mám výhřev,tak budu mít přípravu na dofuk? nechci to nějak bastlit,takže bych chtěl,aby to bylo tak jak má...
George_81
Klubové ID: 3015
#14 Příspěvek od George_81 »
Jestli tam tu přípravu máš nebo ne, zjistíš jednoduše. Odpoj sedačku a podívej se do toho černého konektoru (X275). Pokud tam máš čtyři silné kabely a čtyři velké ploché konektory (samice) tak tam máš výhřev i dofuk. Pokud ne, budeš to muset dodělat. Na obrázku vidíš ten konektor se dvěma kabely.
zlatas
#15 Příspěvek od zlatas »
dík moc.. a ještě se zeptám,za předpokladu,že bych to připravený neměl a nechtěl to dodělávat,je nutný ten dofuk zapojovat? kdyby mi bylo jedno,že nefunguje..pač v E46 jsem mě sport sedáky,žádnej dofuk tam nebyl a posezeníčko to bylo parádní...
George_81
Klubové ID: 3015
#16 Příspěvek od George_81 »
Dodělávat to nemusíš. Protože dofuk není zapojený do modulu sedačky, ale jen na plus a minus tak Ti to chybu hlásit nebude. Jen Ti to nebude fungovat.
matiz
Klubové ID: 3204
#17 Příspěvek od matiz »
Coz by zase byla skoda... Ale jsem zastancem ze vse ma byt tam, kde to patri, usnadni se tim zivot hlavne pri hledani problemu. A uprimne receno rychlospony ( zarezavaci svorky ) nesnasim.
George_81
Klubové ID: 3015
#18 Příspěvek od George_81 »
Souhlasím s matiz. Taky se budu snažit to napojit jako originál. Natáhnout dva další kabely není takový problém, když už to máš celé rozdělané. Jen zatím nevím, kam přijdou připojit dofuky v pojistkové skříni.
zlatas
#19 Příspěvek od zlatas »
jen v meziřeči,pokud někdo máte v autě béžové kožené sport sedáky s výhřevem E90/91 a vyloženě na nich nelpíte,vyměním je za své nesport béžové kožené vyhřívané sedáky v top stavu a dobře doplatím :wink:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#20 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Njn hodně zdaru. To je přesně ten okamžik proč už auto vybírám podle interieru a výbavy, to se shání prostě těžko. Dodnes jsem nenainstaloval béžový sporty ani do sedana E36. Prostě vyhřívaný, nebo dofuky nejsou, buď do kupé, nebo tam něco chybělo atd..
